OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» 2V Panel mit 50V Leerlaufspannung? Du meinst sicher 12V, und da geht die
» Leerlaufspannung kaum über 20V.
oh Mist! Tippfehler: 24-Volt-Panel!! Habe es im Originalposting von mir verbessert.
» Was soll denn als Last dran hängen wenn der Laderegler abschaltet?
Der Laderegler soll gar nicht abschalten, der schaltet typischerweise bei
14,5 Volt ab. Bei ca. 14.3 Volt soll ein Verbraucher, eine Wasserpumpe
300 Watt Bäume beregnen, 1/2 Stunde lang oder 3/4 Std, dann wird die
Batterie wieder bis zum Anschlag aufgeladen, bevor der Zyklus wieder von
neuem beginnt. Bei einem 250-Watt Panel ist die Pumpe um die
Mittagszeit bei sonnigen Tagen jede Stunde mal an, die Batterie entlädt
ja kaum um die Mittagszeit.
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach
, 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy
, 08.04.2017, 23:29
, 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - simi7
, 09.04.2017, 01:05
, 09.04.2017, 01:30
, 09.04.2017, 01:19
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - bastelix
, 09.04.2017, 14:15
, 10.04.2017, 00:23
, 10.04.2017, 01:08
, 10.04.2017, 11:58
, 11.04.2017, 00:18
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61
, 08.04.2017, 23:52
, 09.04.2017, 01:31
, 09.04.2017, 01:50
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - Sel
, 09.04.2017, 08:06
, 09.04.2017, 11:12
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - finni
, 09.04.2017, 11:28
, 09.04.2017, 13:37
, 09.04.2017, 12:22
, 09.04.2017, 13:47
, 09.04.2017, 14:36
TCA965 - Fenster-Discriminator zur Spannungsüberwachung - geralds
, 10.04.2017, 00:12
