OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-LADEAUTOMATIK_MAX__10_A__BAUSATZ.pdf
» Ich suche keine Ladeautomatik, das ist in jedem Solar-Laderegler für 10-20
» Euro enthalten,. der dann auch schon ein Gehäuse hat. Ich suche eine
» Schaltung, mit der ich den Energieüberschuss nutzen kann, wenn die Batterie
» voll ist! (aber danke auch für Deine Mithilfe) Das Solarpanel hat übrigens
» 250 Watt, ist eigentlich ein 2V-Panel, der Solarregler muss also 20 Ampere
» können und die Leerlaufspannung von ca. 50 Volt aushalten. Aber das suche
» ich hier nicht, solche Laderegler gibts viele.
2V Panel mit 50V Leerlaufspannung? Du meinst sicher 12V, und da geht die Leerlaufspannung kaum über 20V.
Was soll denn als Last dran hängen wenn der Laderegler abschaltet?
