OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von egerlach(R), 08.04.2017, 23:48 Uhr
(editiert von egerlach am 09.04.2017 um 01:21)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197912-as-01-de-LADEAUTOMATIK_MAX__10_A__BAUSATZ.pdf
Ich suche keine Ladeautomatik, das ist in jedem Solar-Laderegler für 10-20 Euro enthalten,. der dann auch schon ein Gehäuse hat. Ich suche eine Schaltung, mit der ich den Energieüberschuss nutzen kann, wenn die Batterie voll ist! (aber danke auch für Deine Mithilfe) Das Solarpanel hat übrigens 250 Watt, ist eigentlich ein 24V-Panel, der Solarregler muss also 20 Ampere können und die Leerlaufspannung von ca. 50 Volt aushalten. Aber das suche ich hier nicht, solche Laderegler gibts viele.
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
