OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V (Elektronik)
verfasst von egerlach(R), 08.04.2017, 23:05 Uhr
(editiert von egerlach am 08.04.2017 um 23:22)
ich suche eine Schaltung mit Operationsverstärker (ich denke da bin ich richtig), die ein
Relais ansteuert, wenn die Spannung ca. 14,3 Volt erreicht hat, Hysterese bei
ca 13 Volt. Ich weiss nicht wo ich
richtig anfangen muss zu suchen, ist das eine invertierende oder nicht invertierende
Schaltung die ich brauche? - Wer hat mir ein "Gerüst", ein paar Schlagworte, mit dem
ich auf der richtigen Fährte bin? Wer berechnet mir so eine Schaltung und ich revanchiere
mich mit einem Obolus? Die Schaltung soll sich selbst "messen", also speist sich aus der
gleichen Batterie. Es soll der "Energieüberschuss" einer Solaranlage genutzt werden.
Da die Solarregler, die so etwas schon eingebaut haben, extrem teuer sind, will ich
mir so etwas eben selbst bauen: ein OP, ein paar Widerstände/ Potis und evtl. noch
eine Transistor-Verstärkerstufe wenn der OP die 15 mA für ein kleines Relais nicht
aufbringt.
Eckard
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:05
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - xy(R), 08.04.2017, 23:29
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - egerlach(R), 08.04.2017, 23:48
OP-Schaltung 12V Solarbatterie Relais bei erreichen v 14,3 V - cmyk61(R), 08.04.2017, 23:52
