Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter (Elektronik)
verfasst von Horst4711(R), 06.04.2017, 09:09 Uhr
» Du kannst auf der freien Ader ebensogut Gleichspannung transportieren mit N
» als Rückleiter. 5V ist nur wegen dem Spannungsfall vieleicht etwas
» ungünstig. Besser du nimmst ein 12V hutschienennetzteil im Verteiler , den
» - auf N und den + auf die freie Ader. Und vor ort, wo du die 5V brauchst,
» setzt du noch einen Schaltregler, der stabile 5V liefert. z.B. sowas
» https://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/TSR-1-2450/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=116850&GROUPID=7250&artnr=TSR+1-2450&SEARCH=%252A
Hallo bigdie,
vielen Dank für den Tipp und auch für den Link. In der Tat sollte es bei längeren Leistungen mehr als 5V sein. Ich werde mal schauen (und messen) wie sich das mit den auftretenden Stromstärken (sind schon ein paar Ampere) beim Schalten des Motors verhält. Habe die Vermutung, dass AC hier nicht so störanfällig ist als DC.
Danke
Horst»
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst, 05.04.2017, 14:52
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 15:56
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Sel(R), 05.04.2017, 17:08
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 17:54
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 05.04.2017, 18:22
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - bigdie(R), 05.04.2017, 20:12
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:09
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - simi7(R), 05.04.2017, 19:48
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:17
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 06.04.2017, 11:51
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 15.04.2017, 22:02
