Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 05.04.2017, 17:54 Uhr
» » Mache es so:
» » - Trafo von 230VAC auf 9VAC im Schaltschrank
» » - sekundär 1 Pol auf die freie Leitung, 1 Pol
» » auf N.
» » - in der UP-Dose den Gleichrichter AC-seitig mit
» » "freier Leitung" und N verbinden.
» » - Gleichrichter DC-seitig mit dem Elko, dem Spannungsregler
» » usw. verbinden.
» » Die 5V entstehen zwischen dem Minuspol des Gleichrichters und
» » dem Ausgang des Reglers. Diese Spannung darf zu keinem anderen
» » Punkt in der UP-Dose Kontakt haben.
» Kann dann eventuell in einem (sehr unwahrscheinlichem) Fehlerfall der
» N-Leiter auch mal Netzspannung führen? Ich denke da an eine durch irgendwas
» getrennte N-Leitung außerhalb des Hauses oder in dem Hausanschluß oder in
» der Hausinstallation... Dann fließt ja die Netzspannung über einen
» angeschlossenen Verbraucher oder auch durch den Netztrafo auf N. Damit hat
» auch die freie Leitung Netzspannung und dann auch alles was angeschlossen
» ist. Wie sichert man einen solchen Fehlerfall ab?
» LG Sel
Ja, das kann vorkommen. Deswegen ist bei einer Hausinstallation der Neutralleiter
genau so gegen Berührung isoliert wie die Außenleiter.
Altgeselle
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst, 05.04.2017, 14:52
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 15:56
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Sel(R), 05.04.2017, 17:08
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 17:54
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 05.04.2017, 18:22
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - bigdie(R), 05.04.2017, 20:12
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:09
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - simi7(R), 05.04.2017, 19:48
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:17
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 06.04.2017, 11:51
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 15.04.2017, 22:02
