Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.04.2017, 19:34 Uhr
» » » Ja in Reihe geschalten.
» » Hallo
» » Mich interessiert sehr, in welcher Region Deutschlands man das so
» » ausspricht, das hört man immer wieder mal, ist also offensichtlich kein
» » Einzelfall. Ist wirklich Interesse und keine blöde Anmache oder so etwas.
» » Hier in NRW würde man entweder "ja in Reihe geschaltet" oder "ja in
» Reihe
» » schalten" sagen.
» » Theo
» Also ich (Österreich) sage dazu immer "die sind in Serie geschalten" :)
Also, ich sage "...an den Klemmen, bzw. die Lötstellen, in Serie geschaltet, bzw. verdrahtet, bzw. verlötet" :-D
Wie ich schon vorschlug, wenn du wickeln willst, einfach die Sekundäre runterwickeln und dabei, entweder die Windungen zählen,
oder einfach diesen abgewickelten Draht halb zusammenlegen - dort hast die 30V Mittelanzapfung - und dann eben wieder rauf wickeln.
Das kostet nix.
ok,ok,ok,ok,,,,,,, bläd wird's, wenn der Trafo lackiert ist, heißt, der Draht im Lack festklemmt. Weil dann der Draht-Lack runter gerissen wird.
Wenn du also einen Trenntrafo mit 230 // 2x 120 hast, bekommst dann einen 230 // 1x120 2x 60 _igen raus. - bist somit echt flexibel.
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 31.03.2017, 22:23
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 12:57
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Offroad GTI(R), 01.04.2017, 13:33
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 14:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 15:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Theo., 01.04.2017, 17:38
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 18:10
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - geralds(R), 01.04.2017, 19:34
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 19:35
