Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? (Elektronik)
verfasst von PeterPan, 01.04.2017, 12:57 Uhr
Hallo & Danke für die vielen Antworten.
Einen solchen Trafo oder Netzteil zu kaufen dachte ich mir auch schon, aber hab nicht wirklich einen
gefunden der 60V und mind 2A liefert? Außerdem sollte er ned mehr als 30€ kosten! Es gibt einige mit
48V, dann kommt schon 110 oder 120 aber dazwischen gibts ned viel mehr? Generell sind mir die Trafos,
die ein "bisschen" Leistung haben schon zu teuer und gebrauchte gibts auch ned gerade viel, kaum welche
mit 60V?
Mit wickeln meinte ich eigentlich überhaupt selbst einen Trafo wickeln, da ich einige Kerne rumliegen habe,
der genannte Trafo ist ein eingegossener Ringkentrafo, da kann ich garnix herumwickeln.
Was, wenn ich die 60V irgendwie "verbrate"? mit widerständen?, oder is doch zu viel wahrscheinlich :-D
Dann fällt mir noch ein, ggf. einen 2. Trafo mit 230 zu 120V zu kaufen - wenn ich dann bei dem 230v-Eingang
120V anschließe, sollten doch beim 120v-ausgang 60V rauskommen, oder?
Was sagt ihr dazu?
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 31.03.2017, 22:23
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 12:57
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Offroad GTI(R), 01.04.2017, 13:33
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 14:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 15:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Theo., 01.04.2017, 17:38
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 19:35
