Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.03.2017, 23:31 Uhr
» Hallo!
» Also ich hätte da einen Trafo, der liefert bei Pri: 230V auf Sec: 120VAC
» bei max. 1,8A. Aber ich brauche 60VAC. Wie bringe ich am einfachsten die
» 120V auf 60V - soll ich ma da selber was wickeln oder gibts ne "einfache"
» Schaltung dafür? Bei 60VAC sollten dann ca. 2A zur Verfügung stehen. Alles
» läuft mit 50Hz und kann auch 60VDC sein am Ende, da ich die AC sowieso
» gleichrichten werde.
» Bitte daher um einige Tipps wie ich das am einfachsten und schnellsten
» hinkriege!
» Mfg,
» PeterPan
Wenn du tatsächlich wickeln willst...
Die Sekundäre runter wickeln !!und die Windungen zählen!!
Dann diese Wicklung wieder drauf wickeln, aber in der Mitte eine
Anzapfung (trennen den Draht, um zwei zu machen) machen.
Dann hast zwei 60V Wicklungen.
Dann bist flexibel, was deine Spielerei angeht.
Du willst 2A, statt 1,8A -> in der Drahtliste nachgucken, welcher Draht
für 2A passt.
Aber, u.U. könnte dann bei Volllast auch der Kern und die Primäre
nicht ganz passen.
Brauchst 60V und mehr A, dann die beiden S-Wicklungen an den Klemmen parallel verdrahten.
Hast fast doppelt A sek. - bzw. nach der Mittelpunktschaltung im GL kriegst das auch, aber DC.
Oder eben, wie Ralf vorschlug, einen Passenden kaufen.
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 31.03.2017, 22:23
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - geralds(R), 31.03.2017, 23:31
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 12:57
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Offroad GTI(R), 01.04.2017, 13:33
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 14:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 15:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Theo., 01.04.2017, 17:38
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 19:35
