Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? (Elektronik)
Hallo auch,
Trafo auf Halde legen und einen passenden kaufen.
Grund: der Aufwand um das zu realisieren, was Du vor hast übersteigt den Preis eines neuen Trafos.
Selbst wenn Du einen geschalteten Regler verwendest, um aus den gleichgerichteten 120V (ca. 170V DC)
die gewünschten 80V DC zu erzeugen, erfordern einen immensen Aufwand.
Natürlich könntest Du selbst wickeln - aber das ist auch nicht ganz ohne. Immerhin musst Du den Trafo fleddern und dann eine neue Sek-Wicklung aufbringen. Neben CuL brauchst Du auch noch allerlei Isoliermaterial um die Wicklungslagen gegeneinander zu isolieren.
Ralf
» Also ich hätte da einen Trafo, der liefert bei Pri: 230V auf Sec: 120VAC
» bei max. 1,8A. Aber ich brauche 60VAC. Wie bringe ich am einfachsten die
» 120V auf 60V - soll ich ma da selber was wickeln oder gibts ne "einfache"
» Schaltung dafür? Bei 60VAC sollten dann ca. 2A zur Verfügung stehen. Alles
» läuft mit 50Hz und kann auch 60VDC sein am Ende, da ich die AC sowieso
» gleichrichten werde.
» Bitte daher um einige Tipps wie ich das am einfachsten und schnellsten
» hinkriege!
» Mfg,
» PeterPan
