Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? (Elektronik)
Hallo!
Also ich hätte da einen Trafo, der liefert bei Pri: 230V auf Sec: 120VAC bei max. 1,8A. Aber ich brauche 60VAC. Wie bringe ich am einfachsten die 120V auf 60V - soll ich ma da selber was wickeln oder gibts ne "einfache" Schaltung dafür? Bei 60VAC sollten dann ca. 2A zur Verfügung stehen. Alles läuft mit 50Hz und kann auch 60VDC sein am Ende, da ich die AC sowieso gleichrichten werde.
Bitte daher um einige Tipps wie ich das am einfachsten und schnellsten hinkriege!
Mfg,
PeterPan
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 31.03.2017, 22:23
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - cmyk61
, 31.03.2017, 23:13
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - geralds
, 31.03.2017, 23:31
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - finni
, 31.03.2017, 23:47
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - ollanner
, 31.03.2017, 23:53
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - simi7
, 01.04.2017, 11:26
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 12:57
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Offroad GTI
, 01.04.2017, 13:33
, 01.04.2017, 14:49
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 14:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 15:52
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Theo., 01.04.2017, 17:38
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - PeterPan, 01.04.2017, 18:10
, 01.04.2017, 19:34
, 01.04.2017, 18:31
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Steffen, 01.04.2017, 19:27
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 19:39
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Steffen, 01.04.2017, 19:45
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Gast, 01.04.2017, 21:01
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Steffen, 01.04.2017, 21:25
, 01.04.2017, 21:56
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Steffen, 01.04.2017, 22:09
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - Gast, 01.04.2017, 22:14
, 02.04.2017, 07:53
Von 120VAC auf 60VAC - wie mach ichs am besten? - der wieder, 01.04.2017, 19:35
