Kondensator gesucht (Elektronik)
» » Ok, das stimmt. Ich könnte die rechte Klemme ablöten, den Spulenanschluß
» » direkt auf die Leiterplatte löten. So heiß wird der Draht nicht das er
» sich
» » selbst ablötet. Dann wäre 38x38mm Grundfläche bei einer Höhe von 25mm
» » Platz. Alles gut isolieren, könnte passen.
» Dann schau mal wie du die Kapazität mit Wima MKP10-2000V zusammen
» bekommst.
Da bestelle ich mal 47nF/2kV und 220nF/2kV, die haben AC bis 700V. Liegend und parallel geschalten stimmt die Kapazität und die Abmaße. Zusätzlich noch 330nF/2kV, mit dem probiere ich zuerst. Bissel Toleranzen wird die Elektronik schon zulassen. Bei Reichelt (meinem Lieblingsdistributor) gibts diese Kondensatoren von Wima (MKP10-2000-...).
» Oder du bestellst dir in China einen 0,27µF cooking capacitor.
Nee, in diesem speziellen Fall habe ich kein Vertrauen zu den Chinesen.
Danke dir! ![]()
