Kondensator gesucht (Elektronik)
» MKPH von www.bm-cap.com
» » Was bedeutet die Angabe der Frequenz?
» 800VAC@50kHz
» » Und woher bekomme ich so einen
» » Kondensator einzeln als Otto-Normalbastler?
» Schwierig.
Soweit ich die Leiterplatte verfolgen kann ist dieser Kondensator parallel zur Induktionsspule des Herdes. Gesteuert wird die Spule mittels IGBT K25T120 (Infineon), davor ein starkes Schaltnetzteil. Leistung der Solo-Platte 2,3kW (230V). Mehr bekomme ich ohne weitere Demontage nicht heraus.
Also denke ich, das ich das Teil entsorgen kann. Wenn schon neuer Kondensator, dann sollte der stimmig sein und nicht irgendeiner. Neue Platten bekommt man wahrscheinlich preiswerter als wenn ich versuche dieses Teil zu reparieren. Wird bestimmt noch mehr kaputt sein, denn solch ein Kondensator zieht bei einem Defekt sicher was nach sich. Die Platte bringt keine Wärme, aber alle Anzeigen etc. funktionieren. Sie ging während des Betriebes einfach aus, ohne Knall, Rauch oder sonstwas.
LG Sel
