Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.03.2017, 11:43 Uhr
» OK, danke für alle Antworten :)
» Zumindest weis ich jetzt, was alles nicht geht, is ja mal ein Anfang. Wenn
» ich das jetzt richtig verstanden habe, dann stelle ich mal folgende
» "theoretische" Behauptungen auf, für mein Verständnis:
» 1. Hochfrequenz bis ca. 40kHz oder gar 1 MHz machbar*, aber keine große
» Leistung(Strom) dahinter?
Naja, hast schon mal mit einem Magnetar gearbeitet?
Einem rotierenden Neutronenstern?
» 2. Hochspannung von z.B. 25kV machbar*, aber nur mit sehr, sehr geringen
» Strömen, also wenig Leistung dahinter?
Die Sonne wäre ein feines Beispiel.
» 3. Bei Schaltung mit Zeilentrafo kann ich die Frequenz nicht ändern
» bzw.verstellbar machen, oder?
» * mit machbar meine ich, dass ich es in einer Hobby-Werkstatt "basteln"
» kann!?
» Ich habe bis jetzt meist nur mit Gleichspannungen und maximal mit 50Hz AC
» gearbeitet, deswegen ist das Thema Hochfrequenz für mich generell neu -
» kann mir jemand vl. "einfache" Formeln sagen, die den Zusammenhang zwischen
» Spannung, Strom und Frequenz darstellen? Den Zusammenhang zwischen Strom,
» Spannung, Widerstand, Wärme, Leistung, etc. kenne ich, aber bei
» Wechselstrom dachte ich immer, dass es prinzipiell keinen Unterschied
» macht, ob eine AC-Spannung 50Hz oder 20kHz hat. Was ändert sich mich
» zunahme der Frequenz?
» Ein Experiment habe ich mal gemacht, bei dem ich neben einer Spule einen
» Magneten rotieren ließ, mit steigender Drehzahl des Magneten nahm
» (logischrweise) die Frequenz & die Spannung an der Spule zu. Die Frequenz
» 1:1 mit der Drehzahl, die Spannung aber nur sehr langsam - das ist mir
» besonders aufgefallen.
... oder mit einem rotierenden Neutronenstern?
» Noch eine Frage: Kann ich denn nur mittels eines einfachen
» LC-Schwingkreises schon einige kV produzieren, ohne dass ich da jetzt
» gleich ne Teslaspule dranhänge? Dann gibts noch große
» Kondensator-Schaltungen (Leidener Flaschen?) womit man ja auch schnell mal
» einige kV zusammen hat? 1500V mit ca. 40kHz reichen auch fürs erste, ist
» dann ca. 1,5mm Lichtbogen bei Luft oder ?
» Lg, Stepri
So, jetzt haben wir den Rahmen abgesteckt, und brechen das Ganze runter auf Haushaltsgrößen.
Auch Kraftwerksgrößen wären doch für die Wohnung unhandlich, nicht wahr?
Das Problem - Grundlagen mal durchstudieren.
a) ab wieviel Spannung ist tödlich, wenn der Strom NULL ist?
Der Rest ist das ohmsche Gesetz.
b) physische Bauelemente sind eben für bestimmte Zwecke dimensioniert.
Der Rest ist Erfindung, also, alles ist Erfindung; bis sogar Hirni Träumereien.
Warum, denkst du, habe ich oben im parallelen Posting einen Hochspannungsisolator gezeigt?
"Er isoliert doch...!" - Jep, tut er... Aber, unter bestimmten Umständen ist auch der Isolator einfach ein Widerstand und lässt Strom durch.
Ops, warum sage ich das? - Jedes Element besteht aus Atomen, die eben atomar, elektromagnetisch, per Temperatur,
sprich Frequenz wechselwirkt; dann halt nur wie wechselwirkt.
Nun denn, im Haushaltsbereich, kannst nicht alles mischen, nur weil es dir einfällt.
Alles hat seine Beziehung miteinander.
Daher - Schule - in den verschiedensten Richtungen, auch Physik und Chemie soweit es hierin überschneidet.
Schritt für Schritt eben ran gehen.
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Stepri1, 25.03.2017, 18:17
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Stepri1, 27.03.2017, 09:39
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - geralds(R), 27.03.2017, 11:43
