Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 26.03.2017, 20:28 Uhr
» » » Ich habe schon einige Schaltungen nachgebaut, z.B. eine
» » » Hochspannungsschaltung mit Zeilentrafo, der bringt 25kV bei 20kHz und
» » 3A,
» » ah ja, 75kVA - was hast denn Du für einen Netzanschluß? Der Kern vom
» » Zeilentrafo würde mich auch interessieren.
» » Diese Angabe läßt vermuten, daß Du nicht einmal die minimalsten
» Grundlagen
» » für Deine geplanten Experimente hast,
» » Es wäre unverantwortlich, Dir hier Tips zu Schaltungen zu geben, die mit
» » mehr als Kleinspannung arbeiten.
» » Deine Anforderungen an den Generator bestätigen dies.
» ... Grundsätzlich mal danke für die Antworten, beim letzten hast du mich
» aber falsch verstanden.
» Die Schaltung liefert 25kV mit 20kHz bei einem Eingangsstrom von 3A, den
» Stromfluss am
» Ausgang habe ich noch nicht gemessen. Also keine Kernschmelze :)
Beim alten Röhrenfernseher mit diesen Zeilentrafos lag die Anodenspannung bei den Färbigen bei 25kV,
bei den SW bei 15kV.
Der Anodenstrom wurde bei 4mA eingestellt; Imax war so 10mA. - Hing auch von den Röhrengrößen ab.
Mehr kriegst nicht raus, ohne, dass was hin wird.
Diese Module waren für solche Anwendungen dimensioniert.
Wennst jetzt einen Zeilentrafo für andere Zwecke vergenußwurzelst, ist das eine Misshandlung.
Willst lediglich HV erzeugen, musst Richtung Tesla-Generator schauen, also einfach HV Trafo nehmen,
keinen Zeilentrafo, der fürs Zeilen Schreiben dimensioniert ist.
HV Modulieren geht dann auch anders, falls du noch auf die Idee kommen solltest, HV-Wellen loszuballern.
EMV lässt grüßen.
Das machst am Fußpunkt der Anordnung.
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Stepri1, 25.03.2017, 18:17
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Hartwig(R), 25.03.2017, 19:22
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Stepri1, 26.03.2017, 12:38
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - geralds(R), 26.03.2017, 20:28
