Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 25.03.2017, 19:22 Uhr
(editiert von Hartwig am 25.03.2017 um 19:24)
» Hallo!
» Ich bin auf der Suche nach einer (möglichst einfachen) Schaltung für einen
» Frequenzgenerator/Funktionsgenerator mit:
» 1. einer einstellbaren, sinusförmigen Ausgangsfrequenz von ca. 50Hz bis
» 1MHz.
» (oder 2 verschiedene Schaltungen mit einmal 50Hz-10kHz & 10kHz - 1MHz)
Ok, das geht mit einer Schaltung, z.B Wien-Brücken-Generator
» 2. einer einstellbaren Spannung von 30V bis 20kV (ja, Hochspannung)
nicht einfach ist weit untertrieben!
» (oder 2 verschiedene Schaltungen mit 30V bis ca. 280V
das ist machbar, aber nicht mehr einfach und mit wenig Aufwand
und 2. Schaltung
» für Hochspannung mit 1kV bis 20kV)
mit ein paar µA könnte das gehen, ganz einfach wird das auch nicht.
Gebrauchte Mittelwellensender dürften derzeit günstig zu erstehen sein, am besten gleich mit der Notstromversorgung, die Verhandlungen mit den EVUs könnten sich hinziehen, und die Bundesnetzagentur wird auch noch ein paar Fragen haben
» 3. einen Stromfluss von ca. 3 A sollte das "Gerät" zumindest bei
» Niederspannung von 30-100V bringen.
Das wäre noch machbar, siehe Vorschlag von Theo.
» ... klingt alles sehr unrealistisch
es klingt nicht nur so!
» und ich glaube selber, dass es auch
» nicht wirklich möglich ist, dies alles in einem Gerät zu vereinigen, aber
» vielleicht könnt ihr mir Ratschläge für verschiedene Schaltungen geben und
» auch sagen, was überhaupt machbar/realistisch ist und was einfach nicht
» funktioniert.
» Was ich machen möchte ist praktisch herumexperimentieren mit Frequenzen und
» Spannungen, deswegen der große Bereich von 50Hz bis 1Mhz und 30V bis 20kV.
Solche Themen hatten wir hier schon. Wird nix....
» Ich habe schon einige Schaltungen nachgebaut, z.B. eine
» Hochspannungsschaltung mit Zeilentrafo, der bringt 25kV bei 20kHz und 3A,
ah ja, 75kVA - was hast denn Du für einen Netzanschluß? Der Kern vom Zeilentrafo würde mich auch interessieren.
Diese Angabe läßt vermuten, daß Du nicht einmal die minimalsten Grundlagen für Deine geplanten Experimente hast,
Es wäre unverantwortlich, Dir hier Tips zu Schaltungen zu geben, die mit mehr als Kleinspannung arbeiten.
Deine Anforderungen an den Generator bestätigen dies.
» toll, aber da kann ich nirgends die Frequenz ändern (logischerweise). Dann
» habe ich einen kleinen Frequenzgenerator gebastelt, wobei ich eine
» Frequenz von 50Hz bis 10kHz einstellen konnte, allerdings bei einer fixen
» Ausgangsspannung von ca. 10 Volt, toll, aber 10 Volt sind mir dann schon zu
» wenig. Auch habe ich eine Schaltung gefunden für 1500V und 48kHz, die aber
» noch nicht nachgebaut.
» Freu mich auf eure Ideen und Ratschläge was machbar ist und was nicht!;-)
» LG,
» Stepri
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Stepri1, 25.03.2017, 18:17
Frequenzgenerator - Schaltung gesucht! (spezielle?) - Hartwig(R), 25.03.2017, 19:22
