Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode (Elektronik)
verfasst von der wieder, 24.03.2017, 21:00 Uhr
» » » » » » Akkus Innenwiderstand auf 1m Ohm gestellt. Ohne Diode im 12V
» » Abgang,
» » » » rot
» » » » » » ist der Strom
» » » » » » Eine Last für 5A mit angebunden.
» » » » » » Wenns interessiert
» » » » » Statt eine Diode könnte man eine Induktivität nehmen. Die nimmt
» den
» » » » » Spitzenstrom weg
» » » » » Nur als Vorschläge gedacht mehr nicht.
» » » » Nehme ich gerne an.
» » » » Was wenn man die ELkos reduziert auf 1 oder 2 oder gar keinen , ich
» » » brauch
» » » » die nicht unbedingt!
» » » » 10µH Drossel ?
» » » Wenn die Kapazität verkleinert wird Reduziert sich dementsprechend die
» » » Umladeströme.
» » » ja eine Drossel von 10µH ist das. Was die Drossel bewirkt weist du
» » » bestimmt, ihr Widerstand ist Frequenzabhängig.
» » » Für reinen Gleichstrom wirk nur noch der Kupferwiderstand.
» » Die Drossel muss natürlich auch den Laststrom aushalten, sie darf auf
» » keinen Fall in die Sättigung geraten , denn dann verliert sie ihre
» » Eigenschaft.
» » Das wird nicht mit Simuliert, dem kann man entgegen wirken indem die
» » Elkokapazität verringert wird, bei 1000uF veringert sich der Umladestrom
» » auf ca 5A mit einer 10uH Drossel. Die Drossel wurde ich mit 20A
» » Spitzenstrom ansetzen. vorausgesetzt du bleibst bei 1 KHz PWM.
» » Vielleicht fließen noch andere Überlegungen mit ein , die bis her keine
» » Beachtung geschenkt wurde, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg,
» hoffe
» » ich.
» » Eine Simulation ist keine Garantie , das muss man immer im Hinterkopf
» » behalten. Auch die Diode sollte man noch nicht Abschreiben im 12V
» Abgang.
» Mangels einer solchen Drossel , habe ich die Diode eingebaut.
» (Kann man die Drossel selber wickeln mit 1,5mm Litze kleiner Ferrritkern
» oder sogar kein Kern ? )
» Also ich habe jetzt nur noch 3x 1000µf ( zwei waren leicht schnell
» auszubauen) und eine dicke Diode in die Zuleitung der 12V .
» Selbst eien 8A fliegt nicht mehr! super,
» ABER: die Spannung hinter der DIode also bei den Elkos erhöht sich unter
» voller Last auf 17,5V !! nicht gut
Volllast Motor ?
Wie sieht es aus wenn du die 12V nach der Diode Belastest ?
Ich Tippe auf Überschwinnger der Diode, die hat eine Sperrschichtkapazität, Überschwinger entstehen an den Schaltflanken, und diese können sich hinzu Addieren, die Elkos Speichern das Natürlich, weil ein Rückfluss ja nicht mehr statt finden kann.
Das müsste jetzt geklärt werden mit einem Oszilloskop.
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
