Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 24.03.2017, 20:46 Uhr
» » » » » Akkus Innenwiderstand auf 1m Ohm gestellt. Ohne Diode im 12V
» Abgang,
» » » rot
» » » » » ist der Strom
» » » » » Eine Last für 5A mit angebunden.
» » » » » Wenns interessiert
» » » » Statt eine Diode könnte man eine Induktivität nehmen. Die nimmt den
» » » » Spitzenstrom weg
» » » » Nur als Vorschläge gedacht mehr nicht.
» » » Nehme ich gerne an.
» » » Was wenn man die ELkos reduziert auf 1 oder 2 oder gar keinen , ich
» » brauch
» » » die nicht unbedingt!
» » » 10µH Drossel ?
» » Wenn die Kapazität verkleinert wird Reduziert sich dementsprechend die
» » Umladeströme.
» » ja eine Drossel von 10µH ist das. Was die Drossel bewirkt weist du
» » bestimmt, ihr Widerstand ist Frequenzabhängig.
» » Für reinen Gleichstrom wirk nur noch der Kupferwiderstand.
» Die Drossel muss natürlich auch den Laststrom aushalten, sie darf auf
» keinen Fall in die Sättigung geraten , denn dann verliert sie ihre
» Eigenschaft.
» Das wird nicht mit Simuliert, dem kann man entgegen wirken indem die
» Elkokapazität verringert wird, bei 1000uF veringert sich der Umladestrom
» auf ca 5A mit einer 10uH Drossel. Die Drossel wurde ich mit 20A
» Spitzenstrom ansetzen. vorausgesetzt du bleibst bei 1 KHz PWM.
» Vielleicht fließen noch andere Überlegungen mit ein , die bis her keine
» Beachtung geschenkt wurde, ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe
» ich.
» Eine Simulation ist keine Garantie , das muss man immer im Hinterkopf
» behalten. Auch die Diode sollte man noch nicht Abschreiben im 12V Abgang.
Mangels einer solchen Drossel , habe ich die Diode eingebaut.
(Kann man die Drossel selber wickeln mit 1,5mm Litze kleiner Ferrritkern oder sogar kein Kern ? )
Also ich habe jetzt nur noch 3x 1000µf ( zwei waren leicht schnell auszubauen) und eine dicke Diode in die Zuleitung der 12V .
Selbst eien 8A fliegt nicht mehr! super,
ABER: die Spannung hinter der DIode also bei den Elkos erhöht sich unter voller Last auf 17,5V !! nicht gut
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
