Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 24.03.2017, 18:08 Uhr
» » Hallo,
» » na super! Ja, das mit der Sicherheit ist natürlich wichtig.
» » Eine "elektronische" idee:
» » im Normalbetrieb wird der MMOSFET per PWM angesteuert, und auch am Motor
» » liegt ein PWM-proportionales Signal. Legiert der MOSFET durch, wird das
» » Gate.Signal durch die PWM bestimmt, der Motor hat aber volle Spannung.
» Das
» » könnte man elektronisch auswerten und dann eine Notabschaltung machen.
» » Nachteil: es ist auch wieder Elektronik im Spiel, und man müße mit
» » SIcherheit ausschließen, dass es kein Szenario gibt, in dem auch die
» » Sicherheitselektronik aussteigt. Kann ich so nicht beurteilen.
» » Als 2. Lösung sehe ich da noch eine Art "Panikschalter" wie an Maschinen
» » den "NOT-AUS". Das hängt natürlich auch vom Fahrer ab.
» » Es wäre ja auch denkbar, die PWM bei sagen wir 90% zu begrenzen. Dann
» ist
» » es vielleicht einfacher, die Volle Spannung am Motor zu erkennen und
» sofort
» » eine automatische Notabschaltung zu machen. (Was passiert bei
» Bergabfahrt,
» » wenn der Motor extern "angetrieben wird?)
» » Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, z. B. das Bremssignal mit der
» » Motorspannung und/oder einem Tachosignal zu vergleichen. Wenn das
» Bremsen
» » keine Wirkung zeigt, wird der Motorstromkreis unterbrochen.
» » Welche Lösung Du wählst, hängt wahrscheinlich auch von der Art der
» Signale
» » ab. Aus Sicherheitsgründen sollte das so einfach wie möglich sein.
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig.
» So wie ich die Skizze verstanden habe, gibt's einen Lastpfad mit Relais
» Motor und Mossfet in Reihe.
+ shunt in Reihe richtig .
» Dieses Relais wird irgendwie angesteuert und soll der Sicherheit dienen.
per Lichtschranke ( Relexion lichttaster) am Fußpedal
» Das kann man ja irgendwie noch mit der Bremse koppeln.
JA PWM 0 = Bremse ein
» Wenn dieses zuverlässig funktioniert trennt es auch bei defektem
» Transistor.
Ja dencke ich auch
» Die PWM und sonstiges werden halt VOR diesem Relais abgegriffen.....
Knackpunkt :
Früher PWM 18V vom Lastkreis= alles ok
Jetzte PWM versorgt von 12V Kreis = SIcherung fleigt bei 50-100 A
» Ich kapier einfach nicht, warum das nicht funktionieren sollte.
Darum exitiert dieser Beitrag hier überhaupt.
Aber eien SImulation zeiegte das iregendwie ( kaiere ich nicht) SPikes von -16A im 12V Kresi erzeugt werden durch die ELkos und Induktivitäten oder was weiß ich.
Ich werde das mit der DIode testen aber 5-6A bei 0,4 V über der DIode sind wieder ordentlich Verluste die irgendwie gekühlt werden müssen und Platz ist keiner mehr..... mal schauen
» Gruß Steffen
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Steffen, 24.03.2017, 17:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 18:08
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
