Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 24.03.2017, 16:16 Uhr
» » Hallo,
» » ah ja, da haben wir zumindest einen Eindruck vom Aufbau und wie die
» » Anschlüsse
» » laufen, wobei die Verkabelung nach aussen eingezeichnet, aber für mich
» » nicht richtig sichtbar ist. Aber OK - der 12V-Stüützpunkt wurde von Dir
» » nachträglich eingefügt. Und dann eben nur ein extra Kabel an den
» 12V-Anzapf
» » der Batterie gelegt. Da würde ich erstmal den Versuch mit der Trenndiode
» » abwarten. Eine andere Frage wäre noch die Schnittstelle zwischen PWM
» (12V)
» » und dem Leistungsteil (18V) - nicht da ein Problem durch diese
» » Spannungsdifferenz entsteht - nicht dass da irgendwo noch ein high-side
» » Treiber/Schalter oder sowas versteckt ist...
» » Die Kondensatoren sitzen dann wohl direkt an der Batterie?
» » Grüsse
» » Hartwig
» Vorab:
» Es funtkionierte alles tadellos, aber Sicherheit SIcheheit SIcherheit....
» Sollte der Mosfet ( warum auch immer durchlegieren) ist der Motor nicht
» mehr zu halten( die elektromagnetische Breme schafft das nicht )
» Lösung Realis mit Lichtschranke am Fußpedal . Fuß weg, Relais aus.
» Aber Relais aus, keine 18V auf der PWM keine Versorgung mehr für die
» Bremgeschichte.( POTI 5V... )...zudem sollte die PWM nicht ständig ein und
» ausgeschalten werden wenn der Fuß unten ist.
» Lösung1 Relais zwischen Motor und Mosfet ,, Problem mechanische
» Befestigng der Kabel und macht mann das wirklich so?? eher nein.
» Lösung 2 Relais in die + Leitung , aber dann brauche ich eine Versorgung
» für die PWM Schaltung also einfach 12V dran fertig .. eher wohl nicht
» ganz....
» Die ELkos liegen unter dem ALUklotz auch der Mosfet ( sot227 220A 100V )
» und die DIode 12A 200V ist darunter .
» Es ist tatsächlich zur Ansteurng die HIghsidetreiber des IR2184 verwendet,
» da der LOW side invertiert ist. SOllte aber kein Problem sein.
» DIE ganze Battereigeschichte ist so verbaut , da kommt man
» nicht so einfach dran
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:16
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
