AC Relais Stromstoßschalter (Elektronik)
der Kondensator parallel zum Kontakt macht schon Sinn, evtl. in Reihe mit einem Widerstand von so eben über 100Ohm. Versuchen würde ich das auf jeden Fall. Nach Deiner Beschreibung ist die Schaltung zwar nicht so ganz klar...
ach ja, und ein Folienkondensator ist OK für den Zweck. Bei Wechselspanung auf die Spannungsfestigkeit achten - für Spitzenspannung - also Nennspannung x 1,4 +10% + Sicherheitsmarge rechnen! Angesteuert wird das Relais mit Wechselspannung? wozu dann eine Diode? Was nervt beim Schalten, da ist doch nur ein kurzer Impuls nötig? Oder hat das mit dem Vandalismus zu tun?
AC Relais Stromstoßschalter - philcrack23
, 24.03.2017, 16:06
AC Relais Stromstoßschalter - Hartwig
, 24.03.2017, 16:16
AC Relais Stromstoßschalter - bigdie
, 24.03.2017, 17:19
, 24.03.2017, 17:30
, 24.03.2017, 22:38
, 24.03.2017, 22:54
AC Relais Stromstoßschalter - olit
, 25.03.2017, 08:14
, 26.03.2017, 16:36
AC Relais Stromstoßschalter - Steffen, 26.03.2017, 22:07
, 26.03.2017, 23:16
