Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
verfasst von der wieder, 23.03.2017, 19:18 Uhr
» Die Elkos waren auf der PWM PLatine zur Pufferung mal gedacht. Die sind
» physich auf der PWM Platine aber eigentlich ist das für den 12V Kreis zur
» Stabilisierung gedacht.
» Die Lifepo4 können sofort den Stom liefern, da dachte ich mir die brauchen
» keine ELKO( was bringen da auch ein paar tausend µf bei 100A)
» Die besseren 4 LIFEPO sind die 3-12V die 15-18V sind schlechter, darum auch
» die 12V damit die " bessern mit mehr Kapazität" mehr leisten müssen.
» Der Shunt ist auf der PWM Platine 30x 5mA. In der Zeichnung unterhalb des
» Mosfet, überhalb der 5 ELkos.
» Kabel sind 1,5mm² für die 12V Sachen 6mm2 für die 18V .
» Physisch hat die PWM eine 1,5mm2 Leitung vom Sternpunkt . Da fließen im
» Leerlauf paar mA für die paar IC.
» Ich kapiers nichts.
Ich würde vorschlagen das du das erst mal so entkoppelst wie von geralds vorgeschlagen.
So hätte ich das auch gemacht wie von geralds beschrieben. Dafür Sorge Tragen dass das Steuerteil unter keinen Umständen auf Unterspannung Reagieren kann.
Unter Belastung wie von dir beschrieben, könnte deine 12V so weit Zusammenbrechen, dass das den Steuerkreis Stört.
Der Uc3843 Hat z.B. eine Unterspannungsabschaltung von 8V. Stelle erst mal Sicher das unter keinen Umständen die 12V zu klein werden kann.
Und diese Spannung zum Steuerkreis muss Sauber sein. Somit wäre eine Störquelle weniger.
Dann würde ich eine starke diode in Reihe schalten bei der 12V Versorgung ,die zu deinen Lampen, Bremse usw geht, damit ist dieser Stromkreis entkoppelt
und verhindert Rückströme.
Du hattest geschrieben > Warum fliegt bei voller Last ( Motor blockiert ) die 12A SIcherung?
Falls bei blockiertem Motor noch eine PWM an den Motor geschickt wird, dann kann eine Spannungsüberhöhung entstehen, und ich könnte mir vorstellen
das diese an dein Akku ebenfalls ansteht. Es ist nur eine Vermutung, deshalb Messen. 100A getaktet können gewaltige Querströme entstehen lassen.
Du musst mit einem Oszilloskop messen wie deine Ströme und Spannungen aussehen. erst dann kann man eine entsprechende Maßname treffen.
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
