Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)
verfasst von Steffen, 23.03.2017, 16:43 Uhr
» Hi
» das ist jetzt eine andere Verdrahtung, als di obigen.
» Oben hast rechts die Verbraucher parallel dazu das PWM Modul.
» Bei diesem S-Plan hast das PWM Modul anders verdrahtet, oder doch wie
» oben?
» Hier in diesem S-Plan sehe ich einen Fehler, - unten rechts, was ist das?
» ein Shunt mit mehreren R's, oder eben deine erwähnten 1000µ Kondis?
» Grundsätzlich:
» Vorschlag:
» Nimm das PWM Modul aus dem 12V Sicherungskreis der Verbraucher, und mache
» einen eigenen 12V Kreis mit eigener Sicherung fürs PWM Modul.
» Sollte das hier im S-Plan ein Shunt sein? dann, ähm, wieso ist der mit
» einem Schalter getrennt?
» Ich denke, sie es sind diese Elkos, nur dort brauchst keine Elkos, bei den
» Lampen.
» Beim Einschalten ziehen sie kurzeitig ihren Strom, im Ladeverlauf.
» Es kann auch in Schaltvorgängen zur Spannungserhöhung kommen, pumpen, du
» hast parallel induktive Lasten.
» Bitte die Elkos richtig platzieren. Wofür waren die gedacht?
» So große Elkos sind normal im Zwischenkreis, also am Eingang zu den
» Verbrauchern, vor den Schaltern.
» Wie dünn sind denn die Versorgungsleitungen?
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ja das scheinen die Elkos zu sein und dort sind sie wirklich ungünstig.
Der 12V- Abgriff gefällt mir auch nicht.
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die unteren Zellen etwas ausgelutscht sind, sucht sich der "obere 6V- Teil" evtl. nen Ausgleich rückwärts durch die Steuerung über die 12A Sicherung.
Und diese löst dann aus.
Gruß Steffen
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24
