Frequenzgang Netzfilter bestimmen (Elektronik)
verfasst von der wieder, 22.03.2017, 20:03 Uhr
» habe mir vor etwa 2 Jahren diesen Filter gebaut:
» Belastbar mit maximal 200 Watt, das reicht bei mir dicke. L1 und L2 sind
» Ringkernspulen mit Ferritkern, dicke Dinger (
» https://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-1-0A-1000-/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=105604&GROUPID=3182&artnr=TLC+1%2C0A-1000%C2%B5
» ). L3/L4 und L5/L6 ist je eine stromkompensierte Drossel (in vergossener
» Bauform, ähnliche mechanische Maße wie L1/L2). Alle Kondensatoren sind
» X2-Typen, spannungsfeste Wickel-C (275 Volt AC). Nur C2/C3 sind keramische
» Y2-Typen (irgendwo bei 630 Volt AC). Die Geschichte ist auf Lochraster und
» in einem Metallgehäuse. Keine Minibauweise, das Teil ist reichlich groß.
» Kann man mit den Angaben so ganz grob einen Frequenzgang berechnen für
» Netzspannung/Netzfrequenz? Wie ist die (theoretische) Dämpfung höherer
» Frequenzen?
» Bis jetzt hat der Filter bestens funktioniert, selbst die Störungen einer
» brutalen Phasenanschnittsteuerung mittels Triac und keinerlei Schutz
» filterte diese Baugruppe raus. Wieviel weiß ich nicht, aber
» Rundfunkstörungen traten nicht auf, selbst an ein und derselben Steckdose.
» Ohne die Baugruppe war die Hölle los :-D
» LG Sel
Die Filterfrequenzen werden Hauptsächlich von C1 ,L1 und L2 - C4 , L3 und L4 - C7,C8 und L5,L6 Bestimmt.
Vielmehr wird dessen Dämpfung charakterisiert.
Da Die Dämpfung Frequenzabhängig ist, kan das Filter nicht mit einem Wert , sondern mit einer Frequenzkurve beschrieben werden.
Eine Berechnung ist kaum möglich , wegen Nebenkapazitäten und Nebeninduktivitäten.
D.h. du musst es Ausmessen.
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - Sel(R), 22.03.2017, 19:01
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - der wieder, 22.03.2017, 20:03
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - Sel(R), 22.03.2017, 20:47
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - der wieder, 22.03.2017, 21:19
Netzfilter mit Überspannungsschutz...? - schaerer(R), 22.03.2017, 21:09
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - Altgeselle(R), 22.03.2017, 22:27
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - der wieder, 23.03.2017, 19:33
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - der wieder, 23.03.2017, 19:38
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - Sel(R), 24.03.2017, 08:52
Frequenzgang Netzfilter bestimmen - geralds(R), 24.03.2017, 09:25
