TDA7294 gebrückt an 4 Ohm (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe einen Verstärker mit zwei TDA7294 gebrückt und möchte diesen an
» einer 4 Ohm Last betreiben.
» Vom Datenblatt ist dies nicht erlaubt. Die minimale Impedanz beträgt 8
» Ohm.
» Die verwendeten Lautsprecher haben wenig Leistung. Der Verstärker würde nur
» zur Hintergrundbeschallung verwendet werden.
» Ich verwende eine Spannung von +/- 33V. Kann der Verstärker davon Schaden
» nehmen? Ich würde ihn nie richtig auslasten.
» Viele Grüße
» Peter ![]()
Als Notlösung kannst du ja vor jeden Lautsprecher einen 2 Ohm-Widerstand setzen, oder besser auch höher. Dann kommt nicht soviel Leistung rüber und die Lautsprecher halten länger. Denn es kann ja passieren das du ohne Absicht am Lautstärkeregler bissel mehr aufdrehst.
