Problem mit Schaltung im Link... (Elektronik)
» » » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » » Die Schaltung ist Mist !
» » » Gemäß in deiner Anfrage gestellten Anforderungen, Temperatur, kein
» » Platz,
» » » für dieses und jenes,
» » » bleibt dann nur noch eine Lösung mit Schütz in Master/Slave
» geschaltet.
» » » Dann kannst mit einem Vorschlaghammer draufhauen, wird sie nicht hin.
» » » Gerald
» » Aber Gerald, wie brutal Du doch bist.
» » Da nimmt man ein bisschen Nitroglyzerin, schmiert ganz langsam etwas
» drauf.
» » Dann genügt ein leichtes Antippen mit einem Kugelschreiber und PENG mit
» » schwarzer "Birne".
» Na..ja, wenn der Horst schon auf deine süßen kleinen Diödchen losgeht, muss
» man sich doch wehren, oder?? ![]()
» Auf die kann er nicht mit nem Vorschlaghammer loshämmern... die zerbrechen
» ja gleich. ![]()
» Du hast oben in deinem alternativen Vorschlag diese Schaltung vorgestellt.
» http://www.dual-board.de/index.php?attachment/6788-master-slave-schaltung-jpg/&s=445a16ad2b69a5937bb052fa1829ce58c58a9c92
» Diese Schaltung hat ein Problem: der Stromsensor ist mit Master/Slave //
» Sense parallel geschaltet....
» Das würde einen Kurzen machen, weil der Stromsensor primär ja
» nieder-gewickelt ist.
Ich hatte Mühe mit GOOGLE/Bild eine passende Schaltung zu finden, die das Trafoprinzip als Stromsensor illustriert. Ich blieb dann bei dieser, wobei mir die unmögliche Anschrift auch aufgefallen ist mit Master und Sense bei der Wicklung. Ich dachte dann: Naja, man fokussiere sich einfach auf die unmittelbare Trafo-Umgebung und man merkt dann schon wie es gemeint ist in Verbindung mit dem Posting.
» Und oben an der Schaltung gehen zwei Leitungen nach oben - wohin?
Die lausige Handskizze zeigt nicht mehr. Vielleicht kommt weiter oben eine berüchtigte NSA-Schaltung...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
