24V unter Teppich / Leistung / Hersteller (Elektronik)
» im Audiobereich gibt es Flat-Wire zum Verlegen unterhalb von z.B. einem
» Teppich. Im Audiobereich treten Verstärkerseitig sehr hohe Ströme auf
» (zumindest Impulsartig).
» Es soll nun eine 24VAC-Spannungsversorgung unterhalb eines Teppich verlegt
» werden, die auf der Verbraucherseite wieder auf 230V hochtransformiert
» werden soll. Leistungsabnahme ca. 1000W. Das bedeutet man müsste
» entsprechende Flat-Wire verwenden. Z.B. 1-2mm dick und pro "Ader" 2-3cm
» breit. Der Bemessungsstrom sollte wird also im Bereich einiger Ampere
» liegen.
» Steckverbinder, etc. müssen natürlich entsprechend ausgelegt sein. Kennt
» jemand Hersteller, die solche Dinge anbieten oder anfertigen?
» Bin für jeden Hinweis dankbar!
» Besten Dank,
» Gruß
» Jörg
Ist das in einer Wohnung?
Grundsätzlich will man wohl schon alles mit Unsinnsideen lösen - "die Technik muss alle meine Wünsche erfüllen"", "Die Technik kann alles..!"
Die Versorgung verlustfreier auf längere Leitungen zu transportieren sollte mit höherer Spannung erfolgen.
-> Höherer Strom macht heiß, nicht die Spannung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
