Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... (Elektronik)
» » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » Die Schaltung ist Mist !
» » Gemäß in deiner Anfrage gestellten Anforderungen, Temperatur, kein
» Platz,
» » für dieses und jenes,
» » bleibt dann nur noch eine Lösung mit Schütz in Master/Slave geschaltet.
» » Dann kannst mit einem Vorschlaghammer draufhauen, wird sie nicht hin.
» » Gerald
» Aber Gerald, wie brutal Du doch bist.
» Da nimmt man ein bisschen Nitroglyzerin, schmiert ganz langsam etwas drauf.
» Dann genügt ein leichtes Antippen mit einem Kugelschreiber und PENG mit
» schwarzer "Birne".
Na..ja, wenn der Horst schon auf deine süßen kleinen Diödchen losgeht, muss man sich doch wehren, oder?? ![]()
Auf die kann er nicht mit nem Vorschlaghammer loshämmern... die zerbrechen ja gleich. ![]()
Du hast oben in deinem alternativen Vorschlag diese Schaltung vorgestellt.
http://www.dual-board.de/index.php?attachment/6788-master-slave-schaltung-jpg/&s=445a16ad2b69a5937bb052fa1829ce58c58a9c92
Diese Schaltung hat ein Problem: der Stromsensor ist mit Master/Slave // Sense parallel geschaltet....
Das würde einen Kurzen machen, weil der Stromsensor primär ja nieder-gewickelt ist.
Und oben an der Schaltung gehen zwei Leitungen nach oben - wohin?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
