2 Fragen zu elektrischem Strom (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.03.2017, 22:35 Uhr
Hi,
» 1. Auf der Packung einer normalen Hausstrom-LED-Lampe steht "230V, 33mA",
» was gut 8 Watt ausmachen würde. Es ist aber eine 4 Watt-Birne. Fließt bei
» Wechselstrom bei gleicher Wattzahl doppelt so viel Strom wie bei
» Gleichstrom?
Nein, aber die Hersteller "beugen" gerne mal die Realitäten dass sich die Balken biegen.
Warum? Weil es keiner wirklich kontrolliert oder kontrollieren kann oder will.
Typisches Beispiel: die Leisutngsangaben bei Verstärkern oder Lautsprechern. PPMO, Musik, Sinus oder Leerlaufspannung * Kurzschlusstrom und was es sonst noch alles an Bezugswerten gibt,
Die dann miteinander vergleichen ist für den Laien kaum machbar. Profis schütteln immer wieder den Kopf.
Schon alleine "es ist eine 4W Birne" ist eine extrem schwammige Aussage.
Die 4W könnten sich auf die Lichtleistung einer 4W Glühbirne beziehen - fragt sich nur unter welchen Bedingungen.
Aber wer kann schon exakt die Lichtleistung einer Leuchte messen?
» 2. Ein USB-Netzteil, an ein Strommessgerät gesteckt, zeigt doppelte
» Wattzahl an und doppelten Verbrauch. Dieses NT besteht aus einem kleinen
» Netzstecker, der auf einen USB Anschluss mündet (5 Volt, 500 mA). In diesen
» USB-Anschluss wurde ein Akku für eine eZigarette mit einem eGo Adapter
» gestöpselt, der auf 4,2 Volt und 420 mA runterregelt.
» Der Strommesser zeigte zu Beginn 3,5 Watt an, was einen Stromfluss von 840
» mA ausmacht, der Ladeadapter liefert aber laut Aufschrift nur 420 mA!
» Außerdem wurden am Ende laut Strommesser 2600 mAh gezogen, der Akku fasst
» exakt 1300 mAh, also auch das Doppelte. Bin verwirrt...
Wer misst misst Mist - die Messwerte die Dein "Strommesser" erfasst können stimmen - müssen aber nicht.
Zumal ein Strommesser "Ampere" misst und nicht Watt. Um qualifizierte Aussagen hierzu machen zu können, müsste man den Gerätetyp des Messgeräts kennen.
Aus den "Messwerten" dann Schlußfolgerungen wie "Stromfluss" zu ziehen ist sehr gefährlich - zumindest für Laien.
"der Accu fasst exakt" ist eine ebenso vage Aussage, wie "die Erde ist rund".
Zu viele Parameter beeinflussen die Kapazität eines Accus. Man kann allenfalls von mittleren Werten sprechen.
Ralf
» Danke schon mal,
» Gruß Triganer
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 19.03.2017, 15:50
2 Fragen zu elektrischem Strom - Gast, 19.03.2017, 16:05
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 10:39
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 10:48
2 Fragen zu elektrischem Strom - simi7(R), 19.03.2017, 16:16
2 Fragen zu elektrischem Strom - xy(R), 19.03.2017, 16:30
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 10:43
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 10:53
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 12:25
2 Fragen zu elektrischem Strom - simi7(R), 20.03.2017, 13:24
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 13:42
2 Fragen zu elektrischem Strom - otti(R), 20.03.2017, 12:05
2 Fragen zu elektrischem Strom - Gast, 20.03.2017, 12:28
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 16:59
2 Fragen zu elektrischem Strom - otti(R), 20.03.2017, 18:26
2 Fragen zu elektrischem Strom - cmyk61(R), 19.03.2017, 22:35
