Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.03.2017, 18:59 Uhr
» Da stimme ich dir voll zu
» Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was
» versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
» daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
Danke für Deine nette Anerkennung.
» Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren
» sogar 10KW zu schalten
» und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
» Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das
» ich umdimensionieren muss.
Und dafür gibt es dann auch noch eine andere Sensor-Methode, als die mit Superpower-Dioden. Nämlich einen passiven AC-Strom/Spannungs-Wandler (sprich Trafo). Das geht mit einem kleinen (Ringkern-)Trafo. Primärseitig im Stromkreis eingeschlauft eine Primärwicklung mit ganz wenigen Windungen und die Sekundärwicklung besteht z.B. aus vielen Windungen. Diese sekundäre Spannung geht dann zur (aktiven) Gleichrichtung und weiteren elektronischen Verarbeitung bis zur Relais-, Schützen- oder auch Triacsteuerung.
Hier habe ich eine Schaltskizze gefunden in GOOGLE/Bilder:
http://www.dual-board.de/index.php?attachment/6788-master-slave-schaltung-jpg/&s=445a16ad2b69a5937bb052fa1829ce58c58a9c92
Quelle: http://www.dual-board.de/index.php?thread/9684-billige-herr-sklave-schaltung-ab-2-w/
» Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung habe,
» dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
» und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt
» die Last-Schaltkontakte als Slave,
» und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende
» Schütz.
» Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort angepasst
» werden an den Anforderungskatalog.
Genau so sind alle Minikurse zu verstehen, die in etwa nach dem Prinzip von Praxis-Workshops realisiert sind. Die Schaltungen sind im praktischen Alltag erprobt, falls jemand diese benutzen will. Und wenn nicht, ist es angeschrieben. Das gibt's nur selten.
» Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann man
» nicht hinterher sagen alles scheiße.
» Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
Das Wort Scheisse ist heute in aller Munde. Es gibt kaum noch irgendwelche Kleinspielfime im TV, wo diese Untereschubladen-Menthalität nicht dominiert.
» Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln
» verpacken.
Es ist aber schon erstaunlich wie klein DUAL-IN-LINE-Relais geworden sind die z.B. bei 230 VAC bis 10 A schalten können und dabei nur noch Spulenleistungen von 1/4 W benötigen. Ich habe schon mehrfach solche Relais eingesetzt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 13:21
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 14:58
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 15:14
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 20:46
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 17:11
Master/Slave-Schalter - gast, 18.03.2017, 17:29
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 18:32
Master/Slave-Schalter - der wieder, 18.03.2017, 18:54
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 19:07
Master/Slave-Schalter - schaerer(R), 18.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter - Horst, 19.03.2017, 09:06
Master/Slave-Schalter - der wieder, 19.03.2017, 12:01
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - schaerer(R), 19.03.2017, 14:37
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - der wieder, 19.03.2017, 17:42
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - schaerer(R), 19.03.2017, 18:59
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - Hartwig(R), 20.03.2017, 15:55
Scan-Dyna - schaerer(R), 20.03.2017, 16:31
Scan-Dyna - Hartwig(R), 20.03.2017, 21:17
Master/Slave-Schalter mit Schütz - geralds(R), 19.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - schaerer(R), 19.03.2017, 21:24
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - geralds(R), 19.03.2017, 23:27
Problem mit Schaltung im Link... - schaerer(R), 20.03.2017, 08:45
Problem mit Schaltung im Link... - geralds(R), 20.03.2017, 10:02
Master/Slave-Schalter - bigdie(R), 20.03.2017, 21:10
