Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... (Elektronik)
verfasst von der wieder, 19.03.2017, 18:06 Uhr
» » Hallo Der-Wieder,
» » » » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » » » Die Schaltung ist Mist !
» » » Wer sagt das ?
» » Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga. :-D :lol3:
» » » » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann
» » » hast
» » » » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal
» ein
» » » » schlechter Ansatz wie ich meine.
» » » Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen
» kann.
» » » 200A oder größer ist heute kein Problem.
» » So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann fällt
» dem
» » Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist.... :lookaround:
» » Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten Vorverstärkern,
» » weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit
» den
» » Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult
» als
» » Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem
» Netzteil
» » zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese 1N4007
» » haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet,
» für
» » 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen 1N4001
» » mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen
» » bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen Nachbarsdiode
» » und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und 1N4001
» ist
» » so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
» » Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben
» einem
» » UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen
» » UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den
» » Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält.
» » Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne
» träge
» » Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das
» Netzwerk
» » mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser
» » Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben,
» tritt
» » diese Extremsituation eh nie ein.
» » Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)?
» » :cool: :lol3:
» » Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe oben
» » liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ
» » 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
» » Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht habe,
» » als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer
» » Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
» » Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung
» » problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht dabei
» um
» » ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel "Der
» » Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
» » Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt
» sein,
» » dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau
» sind,
» » liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
» » . . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
» Da stimme ich dir voll zu
» Deine Minikurse sind wirklich gut, und wenn man von Elektronik was
» versteht, ist es ein leichtes mit Überlegung
» daraus für sich passende Schaltung zu entwickeln.
» Genau so etwas habe ich im Betrieb für einen Kollegen gebaut, da waren
» sogar 10KW zu schalten
» und diese ist nicht mehr so einfach kontrolliert zu schalten.
» Wenn ich 2000Watt oder mehr als Master verwenden will, ist doch klar das
» ich umdimensionieren muss.
» Und wenn mir eine Schaltung nicht gefällt, weil ich eine Befürchtung habe,
» dann baut man nach Manier der Leistungselektrik
» und nimmt dann ein 230V Schütz, schalte es parallel zum Master und nimmt
» die Last-Schaltkontakte als Slave,
» und wenn man ganz sicher gehen möchte, nimmt man magnetisch löchende
» Schütz.
» Ich sehe deine Schaltungen als Grundlage, die dann hier und dort angepasst
» werden an den Anforderungskatalog.
» Nur wenn dieser Katalog schon im Vorfeld schlampig gemacht wird, kann man
» nicht hinterher sagen alles scheiße.
» Dann sollte man sein Vorgehen mal gepflegt überdenken.
» Große Leistungen lassen sich nun mal nicht in Streichholzschachteln
» verpacken.
Ich hab das Gefühl, man will wieder die Kompetenz des Elko auf den Prüfstand stellen, das war doch schon mal so.
Ich halte es so mittlerweile , wer becheuert fragt, bekommt auch bescheuerte Antworten.
Neiiiiin tue ich natürlich nicht. so einfach gestrickt bin ich nicht erzogen worden, aber mir scheint es so, das hier und dort
die Qualität an Fragen auch nicht mehr das sind was sie mal waren. Viele erhoffen sich eine gute Antwort und die passende
Eierlegendewollmilchelektronik, nun das sind dann die Leute die gleich groß auf die Welt (geschissen) wurden.
Das Stadium vom Krabbeln zum Laufen ist gewissentlich übersprungen worden.
Mein Ruf ist ruiniert, da lebt es sich ganz ungeniert.
Ironie aus.
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 13:21
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 14:58
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 15:14
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 20:46
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 17:11
Master/Slave-Schalter - gast, 18.03.2017, 17:29
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 18:32
Master/Slave-Schalter - der wieder, 18.03.2017, 18:54
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 19:07
Master/Slave-Schalter - schaerer(R), 18.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter - Horst, 19.03.2017, 09:06
Master/Slave-Schalter - der wieder, 19.03.2017, 12:01
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - schaerer(R), 19.03.2017, 14:37
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - der wieder, 19.03.2017, 17:42
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - der wieder, 19.03.2017, 18:06
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - Hartwig(R), 20.03.2017, 15:55
Scan-Dyna - schaerer(R), 20.03.2017, 16:31
Scan-Dyna - Hartwig(R), 20.03.2017, 21:17
Master/Slave-Schalter mit Schütz - geralds(R), 19.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - schaerer(R), 19.03.2017, 21:24
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - geralds(R), 19.03.2017, 23:27
Problem mit Schaltung im Link... - schaerer(R), 20.03.2017, 08:45
Problem mit Schaltung im Link... - geralds(R), 20.03.2017, 10:02
Master/Slave-Schalter - bigdie(R), 20.03.2017, 21:10
