2 Fragen zu elektrischem Strom (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.03.2017, 16:16 Uhr
» Hallo zusammen!
» Ich hoffe, hier richtig zu sein, sonst bitte in die richtige Abteilung
» verschieben; danke im Voraus. Hier ist ein Technikexperte gefragt.
» 1. Auf der Packung einer normalen Hausstrom-LED-Lampe steht "230V, 33mA",
» was gut 8 Watt ausmachen würde. Es ist aber eine 4 Watt-Birne. Fließt bei
» Wechselstrom bei gleicher Wattzahl doppelt so viel Strom wie bei
» Gleichstrom?
» 2. Ein USB-Netzteil, an ein Strommessgerät gesteckt, zeigt doppelte
» Wattzahl an und doppelten Verbrauch. Dieses NT besteht aus einem kleinen
» Netzstecker, der auf einen USB Anschluss mündet (5 Volt, 500 mA). In diesen
» USB-Anschluss wurde ein Akku für eine eZigarette mit einem eGo Adapter
» gestöpselt, der auf 4,2 Volt und 420 mA runterregelt.
» Der Strommesser zeigte zu Beginn 3,5 Watt an, was einen Stromfluss von 840
» mA ausmacht, der Ladeadapter liefert aber laut Aufschrift nur 420 mA!
» Außerdem wurden am Ende laut Strommesser 2600 mAh gezogen, der Akku fasst
» exakt 1300 mAh, also auch das Doppelte. Bin verwirrt...
» Danke schon mal,
» Gruß Triganer
Hallo zurück
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach.
Im ersten Fall sieht es so aus: die 230V/33mA beziehen sich auf die Daten für die gesamte Lampe.
Im Inneren befindet sich jedoch eine Elektronik die den Strom auf ein Maß umsetzt der für die LED zuträglich ist.
Die LED selber hat eine Leistungsaufnahme von 4W, der Rest, also 3,59W, wird von der Elektronik verheizt, bzw. sind Wandlungsverluste.
In dem anderen Fall ist es ähnlich. Du musst immer zwischen Primär- und Sekundärleistung unterscheiden. Je nachdem wo du dein Messgerät anschließt hast du dann unterschiedliche Angaben. Immer wenn was warm wird hast du Verluste (außer bei einer Heizung).
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 19.03.2017, 15:50
2 Fragen zu elektrischem Strom - Gast, 19.03.2017, 16:05
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 10:39
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 10:48
2 Fragen zu elektrischem Strom - simi7(R), 19.03.2017, 16:16
2 Fragen zu elektrischem Strom - xy(R), 19.03.2017, 16:30
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 10:43
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 10:53
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 12:25
2 Fragen zu elektrischem Strom - simi7(R), 20.03.2017, 13:24
2 Fragen zu elektrischem Strom - olit(R), 20.03.2017, 13:42
2 Fragen zu elektrischem Strom - otti(R), 20.03.2017, 12:05
2 Fragen zu elektrischem Strom - Gast, 20.03.2017, 12:28
2 Fragen zu elektrischem Strom - Triganer, 20.03.2017, 16:59
2 Fragen zu elektrischem Strom - otti(R), 20.03.2017, 18:26
2 Fragen zu elektrischem Strom - cmyk61(R), 19.03.2017, 22:35
