Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.03.2017, 14:37 Uhr
(editiert von schaerer am 19.03.2017 um 14:38)
Hallo Der-Wieder,
» » » Mit einem deutlich weniger frechen Auftakt Deinerseits
» » Die Schaltung ist Mist !
» Wer sagt das ?
Jemand von der Anti-Diplomatie-Liga. :-D :lol3:
» » Wenn NUR eine deiner Leistungsdioden kaputt geht - was dann ... dann
» hast
» » du DC an deinem Motor - und dass mag der gar nicht. Also schon mal ein
» » schlechter Ansatz wie ich meine.
» Dann Dimensioniert man die dioden so, das eben keine kaputt gehen kann.
» 200A oder größer ist heute kein Problem.
So ist es. Man muss sich nur bemühen etwas mehr zu lesen und dann fällt dem Leser auf, dass die Schaltung Teil einer HIFI-Anlage ist.... :lookaround:
Das Mastergerät kann ein Mischpult sein mit den gesamten Vorverstärkern, weil dieses Gerät bestimmt immer zum Einsatz kommt, wie das Gerät mit den Enstufen-Leistungsverstärkern für die Lautsprecher. Wenn das Mischpult als Mastergrät dient mit einem ein kleinen Netztrafo und zugehörigem Netzteil zur Speisung, kann man getrost die 1N4007-Dioden einsetzen. Diese 1N4007 haben eine Sperrspannung von 1000 V, also z.B. hervorragend geeignet, für 230VAC-Gleichrichterschaltungen. Im vorliegenden Beispiel genügen 1N4001 mit nur 50 V Sperrspannung, weil diese D1 bis D6 nie Sperrspannungen bekommen können, als die Durchflussspannung der parallelen Nachbarsdiode und das sind knapp 1 V. Der Preisunterschied zwischen 1N4007 und 1N4001 ist so gering, dass es sich nur lohnt 1N4007 im Lager zu halten.
Bei mir ist ein "SCAN-DYNA 2400" als Master im Einsatz , wo es neben einem UKW-Empfänger (schon lange nicht mehr in Einsatz, wegen einem externen UKW-PLL-Tuner [GRUNDIG t-7500]), ein kleines Mischpult mit den Vorverstärkern und zwei Leistungsverstärker mit je 40 W Sinus enthält. Selbst dann, wenn man die Laustärke voll aufdrehen würde, die interne träge Feinsicherung mit 1 Ampere würde noch nicht rausfliegen. Aber das Netzwerk mit den antiparallel geschalteten Dioden D1 bis D6 könnten in dieser Formation locker 2 Ampere vertragen. Da in Zimmerlaustärke betrieben, tritt diese Extremsituation eh nie ein.
Nebenfrage: Wer erinnert sich noch "SCAN-DYNA 2400" (1970/80er-Jahre)? :cool: :lol3:
Und wenn man auch die die kleinen Texte in meiner Schaltung - siehe oben - liest, dann fällt einem auf, dass anstelle der 1N4007 noch alternativ 1N5401 angegeben ist, die für 3 Ampere spezifiziert ist.
Daraus kann der geneigte Lesen schliessen, dass ich weiter gedacht habe, als nur gerade an meine HIFI-Anlage. Eben, z.B. im Einsatz von einer Leistungsfresserschaltung und dies könnte z.B. ein Motor sein.
Und jetzt noch zu guter Letzt, dass eine überlagerte DC-Spannung problematisch sein kann, auch davon habe ich geschrieben. Es geht dabei um ein Experiment das ich durchführte, beschrieben mit dem Untertitel "Der Stromsensor" zusammen mit Bild 5.
Und jetzt noch ganz zum Schluss: Es sollte eigentlich längst bekannt sein, dass meine Minikurse KEINE Bausatzbeschreibungen sind. Was sie genau sind, liest man in der Einführung zu den Minikursen hier:
. . . . . . "Schaerers Elektronik-Minikurse praxisnah erleben!"
. . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 13:21
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 14:58
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 15:14
Master/Slave-Schalter - Sel(R), 18.03.2017, 20:46
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 17:11
Master/Slave-Schalter - gast, 18.03.2017, 17:29
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 18:32
Master/Slave-Schalter - der wieder, 18.03.2017, 18:54
Master/Slave-Schalter - Horst, 18.03.2017, 19:07
Master/Slave-Schalter - schaerer(R), 18.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter - Horst, 19.03.2017, 09:06
Master/Slave-Schalter - der wieder, 19.03.2017, 12:01
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - schaerer(R), 19.03.2017, 14:37
Master/Slave-Schalter: Eine differenziertere Betrachtung.... - Hartwig(R), 20.03.2017, 15:55
Scan-Dyna - schaerer(R), 20.03.2017, 16:31
Scan-Dyna - Hartwig(R), 20.03.2017, 21:17
Master/Slave-Schalter mit Schütz - geralds(R), 19.03.2017, 21:00
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - schaerer(R), 19.03.2017, 21:24
Master/Slave-Schalter mit Schütz und Nitroglyzerin... - geralds(R), 19.03.2017, 23:27
Problem mit Schaltung im Link... - schaerer(R), 20.03.2017, 08:45
Problem mit Schaltung im Link... - geralds(R), 20.03.2017, 10:02
Master/Slave-Schalter - bigdie(R), 20.03.2017, 21:10
