24V unter Teppich / Leistung / Hersteller (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.03.2017, 12:33 Uhr
» Es soll nun eine 24VAC-Spannungsversorgung unterhalb eines Teppich verlegt
» werden, die auf der Verbraucherseite wieder auf 230V hochtransformiert
» werden soll. Leistungsabnahme ca. 1000W. Das bedeutet man müsste
» entsprechende Flat-Wire verwenden. Z.B. 1-2mm dick und pro "Ader" 2-3cm
» breit. Der Bemessungsstrom sollte wird also im Bereich einiger Ampere
» liegen.
Bei 1000W ist der Strom größer 40A und 2mm dick und 3 breit sind 6mm². Bei 5m Leitungslänge hast du schon 5% Spannungsfall, also 1,2V weniger. Macht 40Ax1,2V =48W, die du unter dem Teppich verheizt. In der VDE sind vom Zähler bis zur letzten Steckdose 3% Spannungsfall erlaubt.
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - Jörg, 16.03.2017, 09:55
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - Offroad GTI(R), 16.03.2017, 10:22
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - Hartwig(R), 16.03.2017, 19:11
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - cmyk61(R), 16.03.2017, 20:39
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - bigdie(R), 17.03.2017, 12:33
24V unter Teppich / Leistung / Hersteller - geralds(R), 19.03.2017, 23:48
