ARM Prozessor als Mikrocontroller nutzen ohne Betriebssyst? (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 16.03.2017, 21:29 Uhr
» bin mir nicht sicher ob das Forum richtig ist, aber lese hier viel und hab
» immer gute Hilfe zu analoger Elektronik bei euch.
» Mache viel mit Mikrocontrollern und würde gerne wissen ob es leicht möglich
» ist einem ARM Prozessor als Mikrocontroller einzusetzen, ohne
» Betriebssystem und dessen Nachteile. Vielleicht gibt es ja da entsprechende
» frameworks. Fände es sehr interessant für größere Berechnungen wo ein
» Mikrocontroller nicht mehr reicht. Oder ist da ein Linux mit live Kernel
» sinnvoller?
» Vielen Dank
» Julka
Kommt drauf an was du vor hast. Der Arduino DUE verwendet eine ARM-CPU (Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3): https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDue
Der DUE ist schon wesentlich leistungsfähiger (und teurer) als die AVR-Basierten Arduinos aber immer noch eine andere Liega als die 1GHz+ Multi-Cores auf neueren PI-Boards.
Abhängig vom Anwendungszweck könnte auch ein FPGA eine Option sein, zumindest wenn es dir nur um die pure Rechenpower geht. https://de.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array
ARM Prozessor als Mikrocontroller nutzen ohne Betriebssyst? - Julka, 16.03.2017, 00:04
ARM Prozessor als Mikrocontroller nutzen ohne Betriebssyst? - bastelix(R), 16.03.2017, 21:29
