Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e (Elektronik)
verfasst von JannikpffS E-Mail, 16.03.2017, 10:54 Uhr
» » » Hallo, ich möchte einen Gleichstrommotor mit 4,8,12, und 24 U/min
» durch
» » » einen Akku betreiben. Meine Idee dazu war verschiedene Widerstände für
» » die
» » » Drehzahlen zu verwenden. Um zu wissen wie viel Spannung bei der
» » jeweiligen
» » » Drehzahl abfallen muss, weiß ich nicht ob ich für den Versuch ein
» » Netzteil
» » » oder einen Konstanter nehmen soll (habe gehört dass die Spannung beim
» » » Netzteil unter Last ein wenig abfällt, kenne mich da nicht so gut aus)
» » Willst Du eine echte Regelung, wo die geforderten Drehzahlen exakt
» erreicht
» » und eingehalten werden, oder reicht Dir eine Steuerung?
» » Dein Motor wird einer mit Getriebe sein, gibt es zu diesem ein
» Schaubild,
» » wo die Drehzahl als Funktion der Betriebsspannung sichtbar ist?
Auf diesem Link "http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/227579-da-01-en-GETRIEBEMOTOR_RB35_1_200.pdf" gibt es ein Schaubild, die Spannung ist jedoch nicht mit einbezogen, sondern der Strom.
Doch wieso hast du nach einem Schaubild gefragt, wenn sich Spannung und Drehzahl zueinander proportional verhalten?
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - Jannikpff, 15.03.2017, 20:49
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - matzi682015(R), 15.03.2017, 21:07
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - JannikpffS, 16.03.2017, 07:34
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - JannikpffS, 16.03.2017, 10:54
