24V unter Teppich / Leistung / Hersteller (Elektronik)
im Audiobereich gibt es Flat-Wire zum Verlegen unterhalb von z.B. einem Teppich. Im Audiobereich treten Verstärkerseitig sehr hohe Ströme auf (zumindest Impulsartig).
Es soll nun eine 24VAC-Spannungsversorgung unterhalb eines Teppich verlegt werden, die auf der Verbraucherseite wieder auf 230V hochtransformiert werden soll. Leistungsabnahme ca. 1000W. Das bedeutet man müsste entsprechende Flat-Wire verwenden. Z.B. 1-2mm dick und pro "Ader" 2-3cm breit. Der Bemessungsstrom sollte wird also im Bereich einiger Ampere liegen.
Steckverbinder, etc. müssen natürlich entsprechend ausgelegt sein. Kennt jemand Hersteller, die solche Dinge anbieten oder anfertigen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Besten Dank,
Jörg
