Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch (Elektronik)
» » » » » » Es handelt sich um folgenden Motor:
» https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350200-0a101r-1200-227579.html
» » » » » » Keine Ahnung welche Art...ich weiß nur dass die
» » elektro-magnetische
» » » » » » Verträglichkeit (aber nicht die vom Motor) gemessen wird
» » » » » Wahrscheinlich geht es um HF Störungen. Da wird eine Abschirmung
» des
» » » » Motors
» » » » » nix oder nur wenig bringen, der hat - so wie es aussieht ein
» » » » Metallgehäuse.
» » » » » Eine fachgerechte Abblockung der Versorgungsleitung wäre da eher
» » » » wichtig.
» » » » » Aber auch da stellt sich die Frage, was gemessen werden soll.
» » » » Wieso bringt die Abschirmung nichts und was hat das Metallgehäuse
» vom
» » » Motor
» » » » damit zutun? Das Metallgehäuse wäre doch mit in dem Abschirmgehäuse.
» » » » Spielt die Versorgungsleitung bei 12 Volt Gleichstrom wirklich eine
» » » Rolle?
» » » » Gemessen werden soll ein wesentlich größerer Motor, der kleine
» » » » Gleichstrommotor läuft daneben und würde halt die Messung
» » beeinflussen.
» » » Dann stell dir doch mal die Frage, wo bei einem Gleichstrommotor die
» » » Störungen entstehen und in welcher Form.
» » » Die daraus folgende Frage wäre dann, wie kommt die "Störstrahlung"
» nach
» » » außen?
» » » Kleiner Tip: das Magnetfeld kannst du vergessen.
» » DIe Störungen entsehen glaube ich weil der Kollektor den Stromfluss in
» der
» » Spule des Ankers geändert oder?
» » Ich glaube auf das Metallgehäuse vom Motor kann ich mich nicht verlassen
» » wenn es darum geht, dass Strahlung nicht nach außen gelangt.
» » Du meinst also, dass der Motor keine elektro-magnetische Strahlung
» » verursacht?
» Der Kollektor verursacht Abreißfunken. Diese Störimpulse gelangen über die
» Anschlussleitungen nach außen.
» Dort bekämpft man sie mit je einer Drossel (kurze Anschlüsse) und
» anschließend Kondensatoren von den Leitungen zum Masseanschluß
» (Motorgehäuse).
» Ein Metallgehäuse kann nichts durchlassen.
Vielen Dank für die Antwort!
