Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch (Elektronik)
» Hallo JannikpffS
» die Störungen in einem konventionellem DC-Motor kommen vor allem vom
» Kommutator (Kohle) und deshalb leitungsgebunden auf die DC-Speisung
» moduliert. Deshalb sitzen auch bei vielen Modellbaumotoren schon
» Entstörkondensatoren über den Motoranschlüssen. Ob diese Massnahme bereits
» genügt, kommt darauf an, was sonst noch und wie gemessen wird.
» Sicherheitshalber sollte für die Speisung des kleineren Motors ein
» geschirmtes Kabel und eine seperates Netzteil verwendet werden. Unmittelbar
» vor dem kleinen Motor sollte ein gutes Filter sitzen. Bevor man den grossen
» Motor ausmisst sollte man eine Referenzmessung nur mit dem kleinen Motor
» machen, um sicher zu sein, dass man von diesem keine Fehleinstreuungen
» hat.
» MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas![]()
Wenn ich den Motor mit einem 12 V Akku betreibe, brauche ich so ein Kabel dann auch? Der Filter wäre dann auch nicht mehr nötig oder?
Vielen Dank für die ausführliche und schnelle Antwort!
LG, Jannik
