Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster(R), 16.03.2017, 09:00 Uhr
Hallo JannikpffS
die Störungen in einem konventionellem DC-Motor kommen vor allem vom Kommutator (Kohle) und deshalb leitungsgebunden auf die DC-Speisung moduliert. Deshalb sitzen auch bei vielen Modellbaumotoren schon Entstörkondensatoren über den Motoranschlüssen. Ob diese Massnahme bereits genügt, kommt darauf an, was sonst noch und wie gemessen wird. Sicherheitshalber sollte für die Speisung des kleineren Motors ein geschirmtes Kabel und eine seperates Netzteil verwendet werden. Unmittelbar vor dem kleinen Motor sollte ein gutes Filter sitzen. Bevor man den grossen Motor ausmisst sollte man eine Referenzmessung nur mit dem kleinen Motor machen, um sicher zu sein, dass man von diesem keine Fehleinstreuungen hat.
MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas:-)
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:37
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:46
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:51
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:59
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 20:48
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - simi7(R), 15.03.2017, 21:11
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - JannikpffS, 16.03.2017, 07:57
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Thomas Kuster(R), 16.03.2017, 09:00
Keramik-Kondensator beim Motor - schaerer(R), 16.03.2017, 12:28
Keramik-Kondensator beim Motor - JannikpffS, 17.03.2017, 08:25
