Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung (Elektronik)
verfasst von JannikpffS E-Mail, 16.03.2017, 07:32 Uhr
» » Hallo, ich möchte einen Gleichstrommotor mit 4,8,12, und 24 U/min durch
» » einen Akku betreiben. Meine Idee dazu war verschiedene Widerstände für
» die
» » Drehzahlen zu verwenden. Um zu wissen wie viel Spannung bei der
» jeweiligen
» » Drehzahl abfallen muss, weiß ich nicht ob ich für den Versuch ein
» Netzteil
» » oder einen Konstanter nehmen soll (habe gehört dass die Spannung beim
» » Netzteil unter Last ein wenig abfällt, kenne mich da nicht so gut aus) ?
» Das geht nicht so einfach.
» Wie genau muss die Drehzahl eingehalten werden und wie stark schwankt die
» Last?
» Die genannten Drehzahlen werden doch sicher durch ein Getriebe erreicht?
» Gib mal paar Infos was es werden soll.
Es handelt sich um folgenden Motor:
https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350200-0a101r-1200-227579.html?sc.ref=Product%20Details
Es soll eine kleine Welle angetrieben werden (am Ende sitzt ein Hall-Sensor), die Drehzahlen können wahrscheinlich auch um 10-20 % schwanken.
DIe Last schwankt nicht und braucht zum Anlaufen 0,1 Nm, wenn sie läuft in etwa 0,04 Nm. Ja, es ist ein Getriebemotor (1:200).
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - Jannikpff, 15.03.2017, 20:49
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - simi7(R), 15.03.2017, 21:00
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung - JannikpffS, 16.03.2017, 07:32
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - matzi682015(R), 15.03.2017, 21:07
