LED-Strahler - die Xte... (Elektronik)
verfasst von der wieder, 16.03.2017, 02:52 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » muß euch wirklich nochmal fragen.
» » » » Die Schaltung hatte ich aufgebaut, funzt prächtigst.
» Betriebsspannung
» » » 10-15
» » » » Volt, LEDs werden mit 150mA versorgt (bei ca. 60 Volt), also um die
» 10
» » » Watt
» » » » Leistung. Den Strahler verwende ich zur Beleuchtung bei
» » » Höhlenbefahrungen.
» » » » Daher sollte die Elektronik nicht grade laut sein. Doch der
» » Schaltregler
» » » » quietscht deutlich hörbar. Vielleicht im Bereich (gefühlt) 14kHz.
» Das
» » » stört
» » » » auch bei meinen Videoaufnahmen, die ich nebenbei für meinen
» » » YouTube-Kanal
» » » » mache. Bekomme ich die Schaltfrequenz des Reglers in den unhörbaren
» » » » Bereich? Und wie?
» » » » LG Sel
» » » Hallo,
» » » woher hast du die Schaltung? L1 scheint mir recht groß bemessen, im
» » » Datenblatt sind 50µH angegeben. C1 ist dagegen ziemlich klein.
» » » Und wozu sind D20,21,22 und R4? Startet die Schaltung sonst nicht?
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » XY hat da was in Zusammenarbeit mit den Besten der Besten dieses Forums
» » berechnet. Vielen Dank nochmal :-) Ansonsten haste alles richtig
» erfasst.
» » Sollte ich die Induktivität also mal kleiner machen... Mmh, ok.
» Hauptsache
» » mir fliegt der IC nicht um die Ohren.
» » LG Sel
» Mit 50µH sind es ca 30KHz
» Einfach basteln , damit bekommst du ein Gefühl mit diesen Boostwandler,
» kaputt machen kannste den nicht so schnell.
Was XY gemacht hat ist eigentlich sehr gut, denn der Wandler hat kein lückenden Betrieb, mit zu kleiner Drossel wie bei meiner
steigt der Spitzenstrom an und der Betrieb wird lückend.
Kann auch sein das deine Drossel nix Taugt, Windungen nicht verklebt, für den Spitzenstron nicht ausgelegt.
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 18:59
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 19:50
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 20:44
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 21:52
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 15.03.2017, 22:15
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 02:52
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 16.03.2017, 08:08
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 09:31
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 18.03.2017, 20:50
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 12:41
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 13:12
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 06:17
