LED-Strahler - die Xte... (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 15.03.2017, 21:52 Uhr
» » » Hallo,
» » » muß euch wirklich nochmal fragen.
» » » Die Schaltung hatte ich aufgebaut, funzt prächtigst. Betriebsspannung
» » 10-15
» » » Volt, LEDs werden mit 150mA versorgt (bei ca. 60 Volt), also um die 10
» » Watt
» » » Leistung. Den Strahler verwende ich zur Beleuchtung bei
» » Höhlenbefahrungen.
» » » Daher sollte die Elektronik nicht grade laut sein. Doch der
» Schaltregler
» » » quietscht deutlich hörbar. Vielleicht im Bereich (gefühlt) 14kHz. Das
» » stört
» » » auch bei meinen Videoaufnahmen, die ich nebenbei für meinen
» » YouTube-Kanal
» » » mache. Bekomme ich die Schaltfrequenz des Reglers in den unhörbaren
» » » Bereich? Und wie?
» » » LG Sel
» » Hallo,
» » woher hast du die Schaltung? L1 scheint mir recht groß bemessen, im
» » Datenblatt sind 50µH angegeben. C1 ist dagegen ziemlich klein.
» » Und wozu sind D20,21,22 und R4? Startet die Schaltung sonst nicht?
» » Grüße
» » Altgeselle
» XY hat da was in Zusammenarbeit mit den Besten der Besten dieses Forums
» berechnet.
Oha, dann ändere erst mal nichts. ;-)
Wenn du ein Oszilloskop hast, überprüfe zunächst die Schaltfrequenz.
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 18:59
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 19:50
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 15.03.2017, 20:44
LED-Strahler - die Xte... - Altgeselle(R), 15.03.2017, 21:52
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 15.03.2017, 22:15
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 02:52
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 16.03.2017, 08:08
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 09:31
LED-Strahler - die Xte... - Sel(R), 18.03.2017, 20:50
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 12:41
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 19.03.2017, 13:12
LED-Strahler - die Xte... - der wieder, 16.03.2017, 06:17
