Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.03.2017, 21:07 Uhr
» Hallo, ich möchte einen Gleichstrommotor mit 4,8,12, und 24 U/min durch
» einen Akku betreiben. Meine Idee dazu war verschiedene Widerstände für die
» Drehzahlen zu verwenden. Um zu wissen wie viel Spannung bei der jeweiligen
» Drehzahl abfallen muss, weiß ich nicht ob ich für den Versuch ein Netzteil
» oder einen Konstanter nehmen soll (habe gehört dass die Spannung beim
» Netzteil unter Last ein wenig abfällt, kenne mich da nicht so gut aus) ?
Willst Du eine echte Regelung, wo die geforderten Drehzahlen exakt erreicht und eingehalten werden, oder reicht Dir eine Steuerung?
Dein Motor wird einer mit Getriebe sein, gibt es zu diesem ein Schaubild, wo die Drehzahl als Funktion der Betriebsspannung sichtbar ist?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - Jannikpff, 15.03.2017, 20:49
Netzteil oder Konstanter bei Versuch zur Drehzahlregelung e - matzi682015(R), 15.03.2017, 21:07
