Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch (Elektronik)
verfasst von Jannikpff E-Mail, 15.03.2017, 20:48 Uhr
» » Es handelt sich um folgenden Motor:
» https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350200-0a101r-1200-227579.html
» » Keine Ahnung welche Art...ich weiß nur dass die elektro-magnetische
» » Verträglichkeit (aber nicht die vom Motor) gemessen wird
» Wahrscheinlich geht es um HF Störungen. Da wird eine Abschirmung des Motors
» nix oder nur wenig bringen, der hat - so wie es aussieht ein Metallgehäuse.
» Eine fachgerechte Abblockung der Versorgungsleitung wäre da eher wichtig.
» Aber auch da stellt sich die Frage, was gemessen werden soll.
Wieso bringt die Abschirmung nichts und was hat das Metallgehäuse vom Motor damit zutun? Das Metallgehäuse wäre doch mit in dem Abschirmgehäuse.
Spielt die Versorgungsleitung bei 12 Volt Gleichstrom wirklich eine Rolle? Gemessen werden soll ein wesentlich größerer Motor, der kleine Gleichstrommotor läuft daneben und würde halt die Messung beeinflussen.
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:37
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:46
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 14:51
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Hartwig(R), 15.03.2017, 14:59
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - Jannikpff, 15.03.2017, 20:48
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - simi7(R), 15.03.2017, 21:11
Nutzen von Abschirmgehäuse um einen Motor bei EMV-Versuch - JannikpffS, 16.03.2017, 07:57
Keramik-Kondensator beim Motor - schaerer(R), 16.03.2017, 12:28
Keramik-Kondensator beim Motor - JannikpffS, 17.03.2017, 08:25
