LED-Strahler - die Xte... (Elektronik)
» » Hallo,
» » muß euch wirklich nochmal fragen.
» » Die Schaltung hatte ich aufgebaut, funzt prächtigst. Betriebsspannung
» 10-15
» » Volt, LEDs werden mit 150mA versorgt (bei ca. 60 Volt), also um die 10
» Watt
» » Leistung. Den Strahler verwende ich zur Beleuchtung bei
» Höhlenbefahrungen.
» » Daher sollte die Elektronik nicht grade laut sein. Doch der Schaltregler
» » quietscht deutlich hörbar. Vielleicht im Bereich (gefühlt) 14kHz. Das
» stört
» » auch bei meinen Videoaufnahmen, die ich nebenbei für meinen
» YouTube-Kanal
» » mache. Bekomme ich die Schaltfrequenz des Reglers in den unhörbaren
» » Bereich? Und wie?
» » LG Sel
» woher hast du die Schaltung? L1 scheint mir recht groß bemessen, im
» Datenblatt sind 50µH angegeben. C1 ist dagegen ziemlich klein.
» Und wozu sind D20,21,22 und R4? Startet die Schaltung sonst nicht?
» Grüße
» Altgeselle
XY hat da was in Zusammenarbeit mit den Besten der Besten dieses Forums berechnet. Vielen Dank nochmal
Ansonsten haste alles richtig erfasst.
Sollte ich die Induktivität also mal kleiner machen... Mmh, ok. Hauptsache mir fliegt der IC nicht um die Ohren.
LG Sel
