Elkos gesucht, spezielle Bauform (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.03.2017, 19:37 Uhr
(editiert von cmyk61 am 14.03.2017 um 19:38)
Hallo Sel,
warum kleben? Ich hatte schon reichlich Schaltungen in Händen, auf denen liegende Elkos mit Kabelbindern fixiert wurden. Hält bombenfest und ist temperaturstabiler als Kleber.
Einfach zwei Löcher in die Leiterplatte bohren und dort den Kabelbinder durchfädeln.
Ganz elegant wird es, wenn längs des Elkos ein Schlitz in der Leiterplatte gefräst wurde, damit sich der Elko quasi IN der Leiterplatte befindet. Damit wird die Schaltung dann noch flacher.
Ich sähe die Schwierigkeit eher in radialen Elkos. Um große Brummer zu montieren, bedarf es dann meist einer Befestigungsschelle oder die Elkos müssen aneinander geklebt werden.
Ralf
» suche bedrahtete Elkos zwischen 4700 bis 6800µF/mind. 40 Volt, die eine
» sehr niedrige Bauhöhe haben. Der Durchmesser ist egal. Es geht darum für
» die Gesamtschaltung (Netzteil analog) eine möglichst geringe Bauhöhe zu
» erreichen. Alternativ könnte ich die Kondensatoren auch legen, daher wenig
» Durchmesser, Länge egal. Nur ist dann die Befestigung auf der Platine
» schwieriger (man muß kleben). ESR-Wert ist Nebensache, jedoch wäre eine
» Ausführung mit max. 105° Temperaturlevel nicht schlecht. Und ich muß die
» Elkos auch als Otto Normalbürger kaufen können.
» LG Sel
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Sel(R), 14.03.2017, 17:59
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Merzedess, 14.03.2017, 18:04
Elkos gesucht, spezielle Bauform - ollanner(R), 14.03.2017, 18:18
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Altgeselle(R), 14.03.2017, 19:17
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Sel(R), 15.03.2017, 09:12
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Hartwig(R), 15.03.2017, 16:04
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Sel(R), 15.03.2017, 18:29
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Hartwig(R), 15.03.2017, 21:56
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Sel(R), 16.03.2017, 19:48
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Hartwig(R), 17.03.2017, 23:29
Elkos gesucht, spezielle Bauform - simi7(R), 18.03.2017, 09:30
Elkos gesucht, spezielle Bauform - Hartwig(R), 20.03.2017, 16:07
Elkos gesucht, spezielle Bauform - cmyk61(R), 14.03.2017, 19:37
Elkos gesucht, spezielle Bauform - der wieder, 14.03.2017, 20:29
Elkos gesucht, spezielle Bauform - xy(R), 15.03.2017, 07:23
