Rückspannung verhindern von Akku (Elektronik)
verfasst von der wieder, 13.03.2017, 20:02 Uhr
» » » Sei so Gut und gewöhne dir mal an deine Bauteile korrekt zu
» bezeichnen,
» » was
» » » für ein 5V Spannungsregler 7805 oder 78L05 usw, und gebe die
» » » Widerstandswerte ein.
» Ja, ich gelobe Besserung. Ich habe wieder mal am falschen Ende gespart...
» » » Ich hätte da etwas Simuliert das funktionieren könnte. Es bedarf drei
» » » Bauteile einen BD 139 , eine Zenerdiode von 12V und einen Widerstand
» von
» » » 10K.
» » 1K statt 10k
» » Eingeschaltet
» » Ausgeschaltet
» Super!
» Ist das richtig die Z-Diode ohne Vorwiderstand direkt an die Basis vom
» Transistor zu schalten? Mein Mini-DVM braucht ca. 8-15mA, wie die Anzeige
Der Vorwiderstand ist der R1, der muss leider sehr niederohmig sein, sonnst macht der Transistor zu früh auf.
Mit diesem kannst du etwas experimentieren.
Der Basisstrom ist Abhängig vom Beta des Transistors, hier in diesem Fall B=ca100
Bedenke das die Schaltung für 22V ausgelegt ist, sinkt diese sinkt auch die Ausgangspannung des Transistors.
» eben grade ist (ne 8 braucht mehr als ne 1). R2 in der Schaltung nimmt 90mA
» aus dem 7805, macht runde 2 Watt an den 22 Volt. Soweit gut. Dann 10mA
» durch die Z-Diode, auch gut. Die 13,8V minus die Schutzdioden macht 12,4
» Volt, minus 0,6 Volt Transistor, passt mit der Z-Diode. Ist die Spannung
» drüber, schaltet der Transistor durch. Also muß ich bissel probieren, zur
» Not vor die Z-Diode noch normale Dioden, kann ja sein eine Batterie hat mal
» 14 Volt (unwahrscheinlich, aber denkbar). Habe ich die Schaltung richtig
» verstanden?
Soweit ja
Gesamtleistung ca 2 Watt
Transistor 1,17 Watt
7805 810mW
Zenerdiode und R1 ca 220mW
Das aber nur wenn du 90mA aus der Schaltung ziehst.
» Danke
» Sel
» Edit:
» Ich hätte die Schaltung vielleicht besser mit dem L200 aufgebaut:
» Da fällt weniger Spannung drüber ab (bei meiner Schaltung mit 2x 317 sind
» es ca. 6 Volt, je nach Strom). Und durch die nun mögliche Sperrdiode am
» Ausgang erübrigt sich dann eine Zusatzbeschaltung. Na ja, nun ists egal...
Rückspannung verhindern von Akku - Sel(R), 12.03.2017, 19:17
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 12.03.2017, 19:29
Rückspannung verhindern von Akku - Sel(R), 12.03.2017, 19:36
Rückspannung verhindern von Akku - Steffen, 12.03.2017, 20:07
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 12.03.2017, 21:09
Rückspannung verhindern von Akku - Steffen, 12.03.2017, 22:47
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 12.03.2017, 21:07
Rückspannung verhindern von Akku - Steffen, 12.03.2017, 23:00
Rückspannung verhindern von Akku - olit(R), 12.03.2017, 19:41
Rückspannung verhindern von Akku - Sel(R), 12.03.2017, 19:49
Rückspannung verhindern von Akku - Jüwü(R), 12.03.2017, 20:02
Rückspannung verhindern von Akku - Steffen, 12.03.2017, 20:09
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 12.03.2017, 23:00
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 12.03.2017, 23:25
Rückspannung verhindern von Akku - Sel(R), 13.03.2017, 07:50
Rückspannung verhindern von Akku - der wieder, 13.03.2017, 20:02
