TP4056-Modul (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 12.03.2017, 19:52 Uhr
» » Nun komm mal wieder runter von der Palme.:allesgut:
» » Vergiss einfach mal alles zuvor gesagte (geschriebene) und denk mal über
» » die Dioden, die parallel zu den FETs sind, nach.
» » Wenn einer der beiden FETs abgeschaltet ist, dann ist immernoch seine
» Diode
» » wirksam. Der andere hängt also nicht in der Luft.
» Ja, die Dioden sind parasitär (oder parasitärer Thyristor) entstehen beim
» MOS-Technologie-Prozess, klar, und deshalb kommt es im schlechtesten Falle
» zu dem Latch-Up-Effekt.
» Aber hier bei dem TP4056-Modul, da ist der DW01A sein Pin 3 so bezeichnet:
» MOSFET gate connection pin for charge control, sein Pin 1 ist so
» bezeichnet: MOSFET gate connection pin for discharge control, hier:
» Das TP4056-Modul hat diesen Aufbau:
» Der Minuspol des Akku ist nur an (OUT-), wenn beide MOSFETs durchgeschaltet
» sind. Und das sind sie dann, wenn beide Gates jeweils gleichzeitig
» angesteuert werden. Die parasitären Dioden sind antiseriell geschaltet und
» lassen somit nie etwas durch. Und wo ist die Logik, dass sowohl das Gate
» des discharge-Transistors und das Gate des Charge-Transistors gleichzeitig
» durchgeschaltet werden?
Bei Überspannung wird Pin-OC = L also Transistor M2 gesperrt.
Bei Unterspannung wird Pin-OD =L also Transistor M1 Gesperrt.
» Und der Pin 1,8 des DW01A hängt eben doch in der Luft.
Hängt nicht in der Luft. Die Transistoren sind in Reihe geschaltet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247541&page=0&category=all&order=time
TP4056-Modul - matzi682015(R), 09.03.2017, 23:47
TP4056-Modul - geralds(R), 10.03.2017, 00:07
TP4056-Modul - matzi682015(R), 10.03.2017, 01:33
TP4056-Modul - simi7(R), 10.03.2017, 08:36
TP4056-Modul - Sel(R), 10.03.2017, 09:05
TP4056-Modul - geralds(R), 10.03.2017, 12:04
TP4056-Modul - olit(R), 10.03.2017, 16:13
TP4056-Modul - matzi682015(R), 11.03.2017, 01:43
TP4056-Modul - simi7(R), 11.03.2017, 09:54
TP4056-Modul - matzi682015(R), 12.03.2017, 19:08
TP4056-Modul - olit(R), 12.03.2017, 19:52
TP4056-Modul - matzi682015(R), 12.03.2017, 19:59
TP4056-Modul - simi7(R), 13.03.2017, 00:30
TP4056-Modul - matzi682015(R), 13.03.2017, 00:40
TP4056-Modul - simi7(R), 13.03.2017, 01:07
TP4056-Modul - olit(R), 13.03.2017, 12:38
TP4056-Modul - matzi682015(R), 14.03.2017, 02:37
TP4056-Modul - olit(R), 14.03.2017, 10:10
TP4056-Modul - olit(R), 11.03.2017, 09:54
