DW01a mit höher abschaltspannung? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 12.03.2017, 10:04 Uhr
(editiert von simi7 am 12.03.2017 um 10:15)
» » Hallo zusammen,
» » weiß jemand ob es diesen IC auch mit einer abschaltspannung von 3v gibt
» » (oder einen vergleichbaren)? Wäre mir für viele Zellen weit aus lieber
» als
» » abschaltspannung.
» » Würde mich sehr freuen über eure Hilfe
» » Viele Grüße
» » Ggh
» 3,3v Abschaltung wie für li-po's wäre auch vollkommen in Ordnung
Die Angaben bzgl. der Abschaltspannung sind sehr unterschiedlich. Man darf dabei nicht übersehen dass bei einigen die Spannung unter Last gemeint ist und bei anderen die fast lastlose Spannung.
Viele "Fachleute" in den diversen Foren machen auch keinen Unterschied zwischen Spannungslage bei Nutzung von Batterien oder Einzelzellen.
Sie rechnen dann: 9,9V bei 3 Zellen macht also 3,3V. Vergessen dabei aber, dass die Abschaltspannung sicherheitshalber etwas höher gewählt wird wenn keine Einzelzellenüberwachung stattfindet.
Guck dir zum Vergleich mal die Diagramme der Hersteller an.
Die gehen i.d.R. bis 2,8V einige sogar bis 2,5V. Je nach der Belastung können dann bei 3,3V noch 15% oder 5% Kapazität vorhanden sein, kann man auch sehr schön in den Datenblättern finden.
Wohlgemerkt bei den Herstellern! Bei Verkäufern findet man oft noch bessere Werte :-D
Der DW01A ist eine Schutzschaltung (Schutz vor kaputt). Du kannst natürlich auch Maßnahmen treffen die eine dir genehme Abschaltspannung einhalten.
DW01a mit höher abschaltspannung? - Ggh, 11.03.2017, 23:53
DW01a mit höher abschaltspannung? - Ggh, 11.03.2017, 23:58
DW01a mit höher abschaltspannung? - simi7(R), 12.03.2017, 10:04
DW01a mit höher abschaltspannung? - matzi682015(R), 13.03.2017, 00:30
DW01a mit höher abschaltspannung? - Sel(R), 13.03.2017, 08:19
